光波炉采用卤素发热管,以钨丝为发热体,石英玻璃为外壳,制造时先将内部抽成真空,然后再注入卤素气体。它具有热量高升温快、寿命长价格低廉等优点,社会拥有量较大。前几年,随着电磁炉制造技术的日趋成熟,光波炉已经逐渐淘汰。
      笔者经过实验,将废弃的光波炉改成了拆卸芯片的预热台,具体方法如下:首先改造温控部分。由于拆焊数字板上的元件对温度的精度要求较高,所以弃用光波炉上原用的简单的挡位式的调温电路,换用报废热风枪中的无级调温电路,另购一块数显温控器,装在原机的操作面板上,如图1所示。
      接下来改造光波炉的发热面板。原机的发热面积过大,必须缩小它的加热的范围以防烤坏待拆元件周围的器件。找到一块厚度合适的铁皮,开好窗口,并将温度传感器安放在窗口正中,介于发热管和待加热的电路板之间,以便检测加热时的温度,如图2所示。
      使用时,先设定好温度上限,再调好温升时间,对待拆卸元件的电路进行预加热,以减少热风枪加热的时间。另外,经实验该预热台配合热风枪对BGA芯片进行补焊,效果也很好。
