LA76832这些电路与LA76810的电路原理基本相同,差别是SECAM  IC电路不能使用于LA76832电路中,另外LA76832的22脚和35脚与LA76810作用不同外,其它各脚的作用基本相同。
1. 高放、中放电路
调谐器U201从各种频率的微弱信号中选出所需频道的电视信号,进行放大、混频变成固定中频信号频率,经C215耦合,送到三极管V202进行前置放大,使信号增益提高约20dB,用以弥补声表面滤波器X203的插入损耗,经声表后形成符合要求的中放幅频特性,输出信号加到N201的[5]、[6]脚。中频信号经放大,、视频检波器电路,利用检波电路的混频特性,产生6.5MHz第二伴音中频调频信号,从N201[512]脚输出;图象视频信号从N201[46]脚输出,输出幅度为2VP-P,经R238与R240的分压,从N201的[44脚输入约1 VP-P的视频信号。N201[48]及[49]脚是中频VCO之L、C连接脚,不同的IF频率使用不同的中周,以下是总线的设置:
       VIF频率             BUS设定
          38MHz                00
38.9MHz              01
45.75MHz             10
58.75MHz             11
我国中频为38MHz,所以总线菜单MENU 3中的V.SYS.SW设定为“0”,否则设置错误会不能正常接收图象。
N201[50]脚VCO锁相环路所需的APC的环增益与外接电路R、C的时间常数有关,R增大,环路增益增加而使引入范围增宽,但抗噪性变差,APC环的时间常数也同IC内部的电阻有关,利用同步检波电路来切换其IC内部电阻,改变R、C时间常数。在弱信号情况下,引致锁相环不锁相,同步检波电路改变APC开关来扩大引入范围。C245为0.47uF、R236为390欧姆比较合适。
N201[47]脚为图象中频自动相位控制(APC)滤波连接脚,将色度信号频率被分频后的频率和VCO固有频率被分频后的频率相位比较,其相位差将会转换成驱动电流而从[47]脚输出,此电流被外接电容所平滑;调节VCO(L201),使[47]脚电压为3.6V(或3V),从而使IF   VCO的固有频率38MHz被控制在中央。
调谐器U201的(MB)电压为5V(或12V),波段控制由CPU(N801)的[41]、[42]脚输出,控制U201的、[4]脚的波段开关,其真值表如下:
 U201 脚U201 [4]脚
VLHL
VHLH
UHH
调谐器的调谐电压是由N801的[8]脚输出调谐脉冲,经V801倒相放大,滤波电路的滤波得到的,它的调谐电压范围约为0V~30V。
2.AGC电路
AGC电路由峰值检波、中放AGC和高放AGC三部分组成。视频信号经过AGC峰值检波电路切割出与信号强弱成正比的直流电压,作为自动增益控制电压,在无信号或弱信号时LA7681032的[4]脚输出4V左右电压,这时中放和高放电路增益最高,随着信号加强,中放AGC电路将随之直流电压增加,来降低中放增益;高放AGC电路将峰值检波电路的AGC电压进行延时和放大,然后送到调谐器,信号越强,AGC电压越低,从而控制高放电路的增益,延迟的目的是让中放增益先起控,高放后起控,有利于提高信噪比,延迟量的大小,由总线菜单MENU3中RF.AGC调节;延时过早,会使灵敏度降低;延时过晚会产生强信号阻塞现象。中放AGC的,脚在无信号或弱信号时为2.17V,当强信号时为2.27V;高放AGC,在无信号或弱信号时为4V左右,在强信号时为2V左右。
3.AFT电路
   为了使本振频率稳定,设置自动频率微调[AFT]电路,当射频信号输入与本振频率混频后产生的中频频率发生偏差时,经过鉴相器、低通滤波器及直流放大器组成的AFT电路,把频率变化转换为相应电压幅度的变化,使LA7681032的[10]脚,输出正或负的误差电压,控制N801的[14]脚,CPU经过识别判断后,改变N801的[8]脚的脉冲宽度,最后来改变调谐器的调谐电压,使调谐器的输出中频稳定在38MHz。
