资料来源:家电维修资料网
AV/TV转换由二个TC4053(N101、N102)组成电子转换开关。其中,N101完成AV1与AV2的视频信号、左声道、右声道的转换。
    而N102中的二组电子开关完成AV1、AV2的左右声道与TV的音频信号转换。N102另一组电子开关完成S端子的Y信号,与AV视频信号的转换。
在AV状态下,视频信号加到N201的(42)脚,在S端子的状态下,由Y信号加到N201的(42)脚,N103由ICLA7016完成TV视频信号与S端子“C”信号之间的转换,把信号输入到N201的(44)脚。
    LA76832的22脚是南北校正的帧抛物波输出脚,其帧抛物波的波形及直流电平被总线控制,来校正枕形失真,梯形失真,四角失真及行的幅度。22脚输出的帧抛物波经V701,V702及V703组成放大器进行电压放大(V703输出幅度约10VP-P),行输出锯齿波电流受该手工艺抛物波的调制,使屏幕中间的行锯齿波电流变大。而使 两边行锯齿波电流相对减小,从而达到枕形校正作用。由于V701,V702,V703都是直流耦合,因此控制LA768322的2脚的输出直流电平大小,可改变V703末极直流电流大小,从而达到改变行幅大小的目的。
    总线中FBPBLK。SW设置“1”时,LA76832R LA76832的 35脚输出 复合同步脉冲,供微处理器SD用,微处理器的35脚根据该脉冲信号作为选台,静音,10分钟无信号关机,黑屏显示的判据。当FBPBLK。SW设置“0”时LA76832的35脚输出为4。43MHz副载波。本机根据电路中的需要,将总线中FBPBLK。SW设置在“1”位置上才是正确的。
