接修一台海尔LE43M31型液晶彩电,开机后屏,上出现暗淡的光栅,无字符、无图像(灰屏)。根据故障现象分析,怀疑逻辑板有问题。测量逻辑板上12V供电正常,转向检查上屏线。该机上屏线接口共有51针,引脚细密,如图1所示。检查上屏线及其接口触点,未发现异常。清洗上屏线接头触点后试机,有时屏.上出现竖条。在试机中发现,该机上屏线插入LVDS插座后,线头仍可向左或向右平移较多,这样就很难对准相应的触点,估计该上屏线非原配上屏线。
      该屏线的触点朝下,背面是硬塑料板,插入后无法看清与插座触点是否对齐。于是先在塑料板上对应第1根线的位置,用记号笔做上标记,在第51针也做上标记,然后按照上述标记将上屏线插入逻辑板的屏线接口中并压紧,最后用万用表电阻挡测得逻辑板与主板上LVDS插座的对应引脚间电阻,均接触良好。通电试机,故障排除。
