接修一台海尔LB32K1型液晶电视,开机后光栅闪烁,但伴音正常。拆开机壳,目测电源板(板号为:JSK4228-050)上无明显损坏的元件。上电开机,用万用表直流电压挡测电源板上输出插座CON5中5VSB电压正常,插座CON3中12V电压正常,插座CON2中24V电压正常,于是怀疑故障点在背光高压板(板号为:SS1320_ 4UA01 )。
断电,在路测量高压板上的功率管Q107~Q110( STU423S )引脚间正反向阻值,均正常;测背光集成块U101(OZ9966SN )外围元件,也未发现异常。正好手头有块同型号的背光高压板,于是用其替换掉原来的背光高压板后通电试机,但故障依旧,如此看来故障点不在背光高压板上,怀疑电源板输出电压滤波不良。
用自制的交流纹波电压检测仪检测,发现24V电压的纹波电压高达20V。断电,更换24V电压滤波电容CS14、CS15(均为470uF/35V),检查焊接无误,通电试机,光栅不再闪烁,故障排除。
