海尔I2C总线彩电软件故障引发无字符两例
29F18(TDA8843机心)无字符
开机后,一切功能均正常(频道、音量、菜单、AV切换等等),俏拮址允荆础安说ァ奔聊挥冶呖上允静腥辈蝗淖址?BR>OSD字符产生电路正常工作需要字符时钟信号和行、场同步脉冲信号,行、场同步脉冲决定字符的水平位置,字符时钟信号用于控制OSD系统同步工作,如OSD字存储器的读取和字符点阵的形式等,无字符显示一般从这些方面查找。用示波器检测行、场同步脉冲信号N901(WH2000)26、27脚正常,28、29脚字符振荡时钟也基本正常,最后分析可能是OSD系统同步极性不正确,在工厂菜单6中,有一项功能选项 “OPTION2控制字”,该项数据控制屏显字符的同步极性。该数据0-同步极性为正;1-同步极性为负,缺省值是1。使用普通遥控器迅速按压“P.STD”、“S.STD”、“CALL”、“POWER” 键进入总线模式,调出维修菜单,再按“MENU”菜单键,调出循环菜单中的第六项功能选项“OPTION2控制字”,按遥控器上数字“9”键,选择OSD同步信号极性,字符显示恢复正常,关机退出维修菜单,电视完全正常。
29F3A-P(UOC机心)无字符
开机后,一切功能均正常,只是无屏显字符。包括频道字符、音量字符、菜单字符,也无半透明背景。
经实战总结,故障原因是EEPROM存储块中关于屏显字符位置的数据发生了跳变。具体说就是:在工厂菜单2中,有一“HOF”项,该项数据控制屏显字符的水平位置。该数据的标准值是20,其变化范围是1~255。当其数据在1~120之间时,能看见屏显,当大于120后,则屏显已经右移出屏幕,无法看见。就目前维修中暴露出来的无字符现象分析,是该数据跳变为255了。所以我们只要将该数据改回“20”,故障即可排除。排除该故障的难点是如何在看不见屏显的情况下,进入工厂模式,找到“HOF”项,将其从“255”减到“20”。为防机器死机,请各位务必严格按下列步骤操作:
1、按下静音、屏显、位号、屏显、静音进入总线模式,如果机器尚好,此时屏幕应出现“STS0    STS1     STS2”和三串01……。
2、按遥控器“2”键,进入了工厂菜单2。如果是好机器的话,此时屏幕应出现“EWT  VSL  VAM  SCL  VSH  VOF  HOF  VX”8项数据。
3、按“节目—”键6次,如果是好机器的话,此时光标应移至“HOF”项。不要数错数。有个简单的现象可以检查,当按了1次,光标下移到“VSL”项,此时屏幕图象只有上半幅,如果有这个现象即证明确实进入了“工厂菜单2”。
4、再按“音量—”键,不要松手,咬牙坚持,一般在你快绝望的时候,就会发现字符从屏幕右侧出来了。因为数据从255减到120,是需要一定时间的,当然应该在1分钟内。如果超了1分钟还没出来,那就说明机器有问题了!
新手可先找一台好机器,按上述步骤操作几次,看看是否能找到“HOF”项。没问题了再到坏机上操作。如果走火入魔,机器死掉,或数错数,改了别的数,那么请更换EEPROM解决。
