76810机心电路分析与检修
 76810机心是三洋公司最新推出的以单片式集成电路LA76810为大规模小信号处理电路为主的机心,LA76810内部包括图象/伴音中频处理、亮度/色度信号处理、行/场偏转小信号处理电路等,不需外接1H基带延迟线。当需要处理SECAM制信号时,只要外接一只免调试SECAM解调电路LA7642即可。本机心功能的控制采用相应的三洋公司微处理芯片LC863348A经I2C总线来完成,是一款性价比高、性能优越的彩电机心之一。采用此机心的海尔牌HT-2199D型彩电是此系列机心中的一款,本文以HT-2199D彩电为例分析该机心的电路及典型故障的检修。
一.        HT-2199D彩电的电路组成框图、主要集成电路和信号流程
1.HT-2199D彩电的电路组成框图如图一所示。
2.HT-2199D彩电采用的主要集成电路见表1。
    表1             HT-2199D彩电主要集成电路一览表
位  号
 型    号
 主要功能
 引脚数
N801
 LC863348A
 微处理器
 42
N802
 AT24C04
 存储器
N201
 LC76810
 单片小信号处理
 54
N501
 LA7840
 场扫描输出
N131
 TDA1013B
 伴音功放
N001
 HEF4053
 TV/AV转换
 16
N652
 L78M12
 +12V稳压
N653
 L78M05
 +5V稳压
3.信号流程
 参阅图一。从天线接收的高频电视信号在调谐器中经高频放大、混频处理后变成中频信号,经预中放和声表面波滤波器放大和选频,进入N201进行处理。本机小信号处理全部在N201内完成。
 图象中频信号经图象中放电路放大、同步检波电路解调,得到视频信号和伴音中频信号。
 伴音中频信号回到N201中进行限幅放大及调频检波,解调成音频信号,再经过N131的音量控制和功率放大,推动扬声器发声。
 视频信号也回到N201中进行PAL/NTSC制彩色解码,得到R、G、B基色信号,再进入末级视频放大器进行放大激励显象管三阴极。AV端子的视频信号与S端子的亮度信号Y和色度信号C在视频开关N001中进行切换选择,将选中的视频信号送至N201中,完成彩色解码等功能。
 行场偏转的小信号处理也在N201中进行。视频信号经过行场同步电路送出行场驱动信号,场驱动信号经场输出集成电路N501放大,在场偏转线圈中产生场偏转电流,完成场扫描。行驱动信号控制行输出管的工作状态,在行偏转中形成行偏转电流,完成行扫描。同时,行输出变压器还为显象管提供各组工作电压。
 开关电源电路将交流220V电压变换为多组直流电压,分别为整机各部分电路供电。
4.LA76810简介
 LA76810是日本三洋公司在LA7688基础上,进一步加大内部集成度,减小外围元器件,简化生产调试,增加自动化调整,改进了LA7688的不足之处而批量生产的超级单片P/N多制式彩色电视信号处理大规模集成电路。LA76810内部框图如图二所示。该集成电路内部包括图象中频放大和解调电路、第二伴音中频放大与解调电路、PAL/NTSC制色度解码电路和亮度信号处理电路、同步分离及行、场偏转激励信号产生电路、I2C接口电路。表2列出了LA76810引脚功能及测试数据。
         表2           LA76810引脚功能及测试数据
引脚
 功      能
 工作电压/V
 对地电阻(R×1KΩ)
正测/Ω
 反测/Ω
 音频输出
 2.0
 3.9K
 3.8K
 调频输出
 1.9
 7.0K
 8.5K
 图象中频AGC滤波
 2.1
 7.4K
 9.0K
 RF AGC输出
 3.5
 6.8K
 16K
 图象中频输入
 2.6
 7.2K
 8.2K
 图象中频输入
 2.6
 7.2K
 8.2K
 地
 0
 0
 0
 中频电源
 4.6
 0.5K
 0.5K
 滤波
 1.5
 7.4K
 9.5K
10
 AFT输出
 2.2
 7.0K
 8.8K
11
 总线数据线
 4.4
 4.3K
 5.5K
12
 总线时钟线
 4.3
 4.3K
 5.5K
13
 自动亮度限制
 3.9
 5.6K
 4.5K
14
 R输入
 0.5
 7.2K
 8.6K
15
 G输入
 0.5
 7.2K
 8.6K
16
 B输入
 0.5
 7.2K
 8.6K
17
 消隐输入
 0
 3.4K
 3.4K
18
 RGB电源
 7.2
 0.7K
 0.7K
19
 R输出
 2.0
 5.5K
 7.8K
20
 G输出
 1.9
 5.6K
 7.8K
21
 B输出
 2.0
 5.5K
 7.8K
22
 同步分离输出
 0.2
 5.8K
 8.0K
23
 场输出
 2.2
 2.0K
 2.0K
24
 场锯齿波滤波
 1.2
 7.4K
 8.6K
25
 行电源
 4.9
 0.7K
 0.7K
26
 行AFC滤波
 2.4
 7.4K
 9.1K
27
 行输出
 0.5
 2.2K
 2.1K
28
 行逆程脉冲输入
 0.8
 7.2K
 8.2K
29
 VCO基准
 1.4
 4.9K
 4.8K
30
 4MHz时钟输出
 0.1
 5.4K
 9.1K
31
 电源
 4.7
 0.5K
 0.5K
32
 滤波
 7.5
 4.8K
 ∞K
33
 地
 0
 0
 0
34
 SECAM B-Y输入
 1.6
 7.5K
 8.2K
35
 SECAM R-Y输入
 1.6
 7.5K
 8.4K
36
 C-AFC滤波
 3.5
 7.8K
 8.8K
37
 FSC输出
 2.1
 7.0K
 8.2K
38
 4.43MHz晶振
 2.5
 7.6K
 8.8K
39
 色度APC滤波
 2.7
 7.5K
 8.4K
40
 视频输出
 2.2
 7.5K
 9.0K
41
 地
 0
 0
 0
42
 外接视频输入
 2.3
 7.6K
 9.0K
43
 V/C/D电源
 4.7
 0.5K
 0.5K
44
 视频输入
 2.4
 7.5K
 9.1K
45
 黑延伸滤波
 1.6
 7.5K
 8.2K
46
 视频输出
 1.9
 1.8K
 1.7K
47
 图象中频APC滤波
 0.9
 7.5K
 9.0K
48
 视频检波
 3.9
 1.1K
 1.0K
49
 视频检波
 3.9
 1.1K
 1.1K
50
 VDO滤波
 2.2
 7.2K
 9.0K
51
 外接音频输入
 1.6
 7.5K
 8.8K
52
 伴音中频输出
 1.6
 7.2K
 9.0K
53
 伴音中频APC滤波
 1.9
 7.4K
 9.0K
54
 伴音中频输入
 2.8
 7.6K
 9.1K
  注:测试时用500型万用表,电压表用直流10V量程,高于10V用50V量程,电阻挡用R×1K挡,正测表示用红表笔测试,黑表笔接地,反测表示用黑表笔测试,红表笔接地。下同。
二.        微处理器LC863348A引脚分析与检修
 微处理器LC863348A是日本三洋公司生产的LC8633××系列中的一种,LC863348A是8 bit 48Kbyte微处理器,既采用了I2C总线控制,也采用了PWM控制,其引脚功能及排列如图三所示。
1.LC863348A正常工作三要素
 +5V电源、清零复位、时钟振荡是所有微处理器正常工作的三要素。LC863348A正常工作的三要素电路如图四所示。本机微处理器的+5V供电电源是从开关电源输出的直流+15V经电阻R866(150Ω/2W)降压、VD806(RD5.1EB2)稳压后得到,因此,开关电源在待机状态下必须正常工作,以保证微处理器在待机状态下仍有+5V供电。本机的待机控制是通过关闭+24V和+12V电源来实现的。清零复位电路由V802(2SA1015)、VD804(RD3.6EL)等组成,是一种典型的阈值式复位电路,低电平复位。时钟振荡由X801(32KHz)、C806(15PF)、C807(15PF)组成。当微处理器不能正常工作时,首先必须检查此三要素是否正常。时钟振荡及复位脉冲波形如图五所示。
2.键盘控制及遥控电路
 键盘及遥控电路如图六所示。该机键盘控制电路采用电阻分压方式输入,通过微处理器LC863348A内部的模/数转换器,变换成数字信号。当输入不同的电压,便可执行相应的指令,采用电阻分压方式的键盘控制电路可以节省CPU大量的引脚,简化外围控制电路。当按下不同的键时,在LC863348A的(13)脚得到不同的直流电压,从而可得到不同的控制功能。表3列出了各按键按下时CPU(13)脚的直流电压值。
     表3         各按键按下时CPU(13)脚直流电压
键名
 VOL-
 VOL+
 P-
 P+
 MENU
 TV/AV
 POWER
电压/V
 4.5
 3.9
 3.2
 2.6
 1.9
 1.4
遥控接收器型号是RX10,遥控信号送至微处理器N801的(34)脚,通过遥控可处理各种控制功能。
3.音量及静音控制电路
 音量及静音控制如图七所示。微处理器N801(6)脚输出周期为110μS、幅值为5V的脉宽调制(PWM)音量控制电压,其输出波形如图八所示。PWM电压经C831、R865、C832滤波后加至射随器V131的基极,射极输出后加至伴音功放集成电路N131的(7)脚,通过改变(7)脚电压,从而控制其音量大小。N801(42)脚为静音控制端,当(42)脚为低电平时,VD151、V152截止,N131(7)脚受N801(6)脚控制,机器处于正常工作状态。当(42)脚为高电平时,VD151、V152饱和导通,使N131(7)脚近于地电位,机器工作在静音状态。
4.待机控制电路
 待机控制电路如图九所示。N801(7)脚输出待机控制电平,高电平时开机,低电平时待机。当开机时,N801(7)脚输出+5V高电平,三极管V682(2SC1815)饱和导通,V683(2SB892)也饱和导通,其集电极输出+24V电压为行推动级和场输出级供电,同时,VD683(IN4148)、V684(2SB764)饱和导通,+15V分别经V684、N652(L78M12)输出+12V电压,再经N653(L78M05)输出+5V电压为小信号处理电路供电。值得注意的是,该+5V电压是可控电源,不是CPU电源,而是为N201等小信号处理电路供电电源。当待机时,N801(7)脚为低电平,V682截止,同时V683、V684均处于截止状态,+24V、+12V及+5V均无输出,+15V经降压为CPU供电,因此当较长时间不收看时,应该关闭主电源开关。
5.屏幕显示电路
 屏幕显示电路如图十所示,该机屏幕显示振荡电路在CPU内部,CPU(18)脚外接的RC元件为振荡滤波,(21)、(20)脚输入行、场同步脉冲为字符定位,其中行同步信号来自行输出变压器T451(5)脚的行逆程脉冲,经电阻R822(150KΩ)、R828(1.5KΩ)分压、V804(2SC1815)倒相送至CPU的(21)脚。行同步脉冲见图十一。场同步信号来自场输出集成电路N501的(7)脚,经电阻R823(47KΩ)、R826(10KΩ)分压、C880(0.01μF)滤波后再经V803(2SC1815)倒相送入CPU(20)脚。场同步脉冲见图十二。CPU(22)-(24)脚分别输出红、绿、蓝屏显字符信号至N201的(14)脚-(16)脚,同时,CPU(25)脚输出字符消隐信号至N201的(17)脚。
6.微处理器典型故障检修
(1)     开机三无,指示灯不亮
 当检测+110V输出电压正常时,应重点检查N801(12)脚电压是否为+5V,若无则应查R866是否开路,VD806是否击穿短路以及L801是否断路等。当CPU无+5V供电时,必将造成CPU自锁而死机。
(2)     不开机,指示灯亮
 指示灯亮,说明+5V正常。该机指示灯直接接在+5V电源上,因而可判断开关电源已正常工作。此时应检查N801(7)脚是否处于开机状态,当(7)脚为高电平时,应检查待机控制电路,否则应重点检查N801正常工作的三要素及其本身是否正常。
(3)     无字符,不拉幕
 由于本机字符振荡电路在N801内部,所以应重点检查行、场同步引入电路。可测量N801(21)、(22)脚工作电压是否正常或借助于示波器探测(21)、(22)脚波形是否存在,从而判断故障范围,当行场同步脉冲都正常时,再对N801进行代换之。
(4)     键控及遥控失灵
 键控失灵,应重点检查按键本身是否接触不良,对于个别键失灵尤为重要。但当所有键均失灵的情况下,应检查N801(13)脚工作电压,当按下某一功能键时,应按表1所列的范围变化,若变化正常,可判断CPU不良,否则应检查分压电阻是否开路。本机遥控电路比较简单,当判断遥控器正常时,可对接收头进行更换,当更换接收头无效时,在检查外围铜皮未见异常的情况下,可判断微处理器N801损坏。
CPU的其它故障检修方法与此类似。为方便检修,表4列出了微处理器LC863348A引脚功能及测试数据,供检修时参考。
        表4         LC863348A引脚功能及测试数据
引脚
 功      能
 工作电压/V
 对地电阻(R×1KΩ)
正测/Ω
 反测/Ω
 波段1
 4.8
 3.9K
 4.9K
 波段2
 0
 3.9K
 4.9K
 空脚
 0
 0
 0
 SECAM信号检测
 0
 0
 0
 空脚
 0
 0
 0
 音量控制
 0-5.5
 4.0K
 4.8K
 待机控制
 3.2/0
 4.1K
 5.4K
 调谐电压输出
 4.5-0.1
 4.3K
 6.2K
 地
 0
 0
 0
10
 晶振输入
 0
 5.0K
 7.8K
11
 晶振输出
 1.7
 5.0K
 7.8K
12
 数字电源
 4.8
 0.5K
 0.5K
13
 键盘输入1
 0.3
 4.5K
 7.0K
14
 AFT输入
 2.2
 0.8K
 7.6K
15
 键盘输入2
 0
 0
 0
16
 空脚
 0
 0
 0
17
 复位
 4.8
 4.1K
 4.7K
18
 振荡滤波
 2.9
 4.5K
 7.5K
19
 空脚
 0
 0
 0
20
 场同步脉冲输入
 4.4
 4.3K
 11K
21
 行同步脉冲输入
 3.9
 3.9K
 5.4K
22
 屏幕显示红字符输出
 0
 4.3K
 5.8K
23
 屏幕显示绿字符输出
 0
 4.3K
 5.8K
24
 屏幕显示蓝字符输出
 0
 4.3K
 5.8K
25
 屏幕显示消隐输出
 0
 4.3K
 6.0K
26
 空脚
 0
 4.8K
 8.0K
27
 E2ROM数据线
 4.8
 3.9K
 5.5K
28
 E2ROM时钟线
 4.8
 4.0K
 5.4K
29
 I2C数据线
 4.4
 4.0K
 5.5K
30
 I2C时钟线
 4.3
 4.0K
 5.5K
31
 电源保护
 3.2
 4.8K
 7.2K
32
 空脚
 0
 0
 0
33
 识别信号输入
 0.6
 4.4K
 7.0K
34
 遥控信号输入
 4.2
 4.6K
 7.5K
35
 SIF1
 0
 4.7K
 7.8K
36
 SIF2
 0
 0
 0
37
 空脚
 0
 0
 0
38
 TV/AV转换
 4.8
 4.0K
 5.2K
39
 AV1/AV2转换
 4.8
 4.0K
 5.4K
40
 超强接收控制输出
 0
 4.4K
 7.0K
41
 空脚
 0
 0
 0
42
 静音控制
 0
 4.7K
 7.5K
三.图象公共通道分析与检修
彩色电视机的图象公共通道包括高频通道和中频通道。高频通道主要由高频调谐器组成。本机高频调谐器型号TDQ-3B8,与一般调谐器不同,可通过微处理器输出的两位二进制编码直接控制调谐器,来实现VL、VH、及UHF之间的转换。高频调谐器是一个单独的模块,作为图象及伴音的高频公共通道。其引脚功能及测试数据见表5。图象中频公共通道主要指从预中放到视频检波,伴音与图象分离前这一段电路。
            表5          高频调谐器引脚功能及测试数据
引脚
 功   能
 工作电压 /V
 对地电阻/Ω
VL
 VH
 U
 R×1K(正)
 R×1K(负)
IF
 中频输出
 0
 0
 0
 56Ω
 56Ω
MB
 电源
 4.7
 4.7
 4.7
 0.5K
 0.6K
B1
 波段1
 1.2
 4.6
 4.6
 11.5K
 11.5K
B2
 波段2
 4.6
 1.2
 4.6
 11.5K
 11.5K
U
 UHF
 0
 0
 0
 4.4K
 7.0K
TU
 调谐电压
 0-30
 12K
 60K
AGC
 自动增益控制
 3.5
 3.5
 3.5
 6.5K
 16K
1.调谐选台控制电路分析
 调谐选台控制电路如图十三所示。微处理器N801(8)脚输出周期为28uS调宽脉冲电压,其波形如图十四所示。经三极管V801(PH2639)放大倒相后从集电极输出幅度为30V的脉宽调制电压,经三极积分电路滤波后变为0-~30V的直流调谐电压加至高频调谐器的TU端子。+110V经R807(10KΩ)降压和N891(μPC574)稳压为V801(PH2369)提供电源。微处理器(1)脚、(2)脚输出波段电压编码,其编码见表6。
                      表6         波段和超强接收编码表
N801
 状态
 A101(U)
 状态
N801(1)
 N801(2)
0
 VL
 有超强接收
 VH
 0
 无超强接收
 UHF
     微处理器N801(40)脚输出超强接收控制电平至高频调谐器A101的U端子,用于远离电视台的用户接收弱信号时,提高信号的高频增益。在城市,由于有线电视的普及,信号较强,不需要进行超强接收,因此,(40)脚电平设为0V。见表6。另外,调谐器A101所需要的AGC控制电压从N201的(4)脚输出,经R204(33KΩ)、R203(150KΩ)分压后获得,用于控制高放级的增益。
2.预中放电路分析
 本机预中放电路如图十五所示,这是典型的共射电压放大器,三极管V202(2SC1674)的参数之一特征频率fT要求较高,一般要求fT≥300MHz 。预中放电路的作用是补偿声表面波滤波器的插入损耗。从高频调谐器A101的IF端子输出的中频信号经R207、R206(56Ω)、C215(0.01μF)耦合至V202的基极,放大、倒相后从集电极输出,经C218(0.01μF)耦合至声表面波滤波器Z201的(1)脚,在声表面波滤波器集中提供所需要的幅频特性曲线,其幅频特性曲线如图十六所示。经选频的中频信号从Z201(4)脚和(5)脚对称直接输出至N201的(5)脚和(6)脚。
3.图象中频放大及视频检波电路分析
 图象中频放大及视频检波电路如图十七所示。来自声表面波滤波器Z201输入的中频信号从N201(5)、(6)脚对称输入,经N201内部***直耦放大电路进行放大后进入视频检波电路。视频检波采用锁相环同步检波方式,(48)、(49)脚外接的中周L201(6019)为VCO振荡线圈,其中频由I2C总线来设置,共分四档能适合不同国家的中频标准。,(47)脚为APC滤波,C244(0.47μF)决定了APC滤波时间常数,(50)脚为VCO滤波电路,从视频检波输出的视频信号经放大后从(46)脚输出。参阅图十八。同时,视频检波另一路信号作为伴音中频信号从(52)脚输出。中放AGC对图象中频放大器进行控制,(3)脚外接的电容C234(0.022μF)决定中放AGC时间常数,高放AGC从(4)脚输出,AFT电压从(10)脚输出。
4.图象公共通道典型故障检修
 图象公共通道典型故障是无图无声(黑屏关闭时)或黑屏且出现台标字样。本机设计为无信号时黑屏,若要观察光栅情况,可通过菜单将黑屏关闭。若黑屏关闭时,满屏雪花,则故障在高频通道,若光栅无任何雪花(俗称光板)则故障在中频通道,中频通道包括预中放电路、图象中频放大及视频检波电路。预中放电路可通过检测直流工作点来判断,图象中频放大及视频检波在N201内部,检修时可测量有关中放及AGC引脚工作电压来判断是N201或外围电路,当检查N201外围电路正常时,再对N201进行试换。
五.伴音通道分析与检修
1.伴音解调电路分析
 伴音解调电路如图十九所示。从N201(52)脚输出的伴音中频信号,经R292(330Ω)、C260(18PF)、C297(39PF)耦合到N201的(54)脚,经内部带通滤波器滤波、伴音锁相环鉴频、限幅放大、解调出伴音频信号,同时,来自音频输入端子A-IN的音频信号送至(51)脚,内部或外部音频信号通过N201内部的选择开关K由微处理器I2C总线进行选择,再经音量控制后从N201(1)脚输出音频信号。
2.伴音功放电路分析
 伴音功放电路如图二十所示。伴音功放集成电路TDA1013B是具有直流音量控制的4W功率放大器,控制范围可达80dB,直流电压控制范围在2-6 .5V之间。
 从N201(1)脚输出的音频信号耦合至N131的(8)脚,TDA1013B内部分为两部分:前部分为控制单元,(7)脚外接音量控制电压及静音控制,后级为音频功放,前后级通过(5)脚与(6)脚之间的电容C135(0.1μF)耦合,(3)脚接+16V电源,(2)脚为输出端,通过耦合电容C138(1000μF)推动扬声器。R137(1.5Ω)、C137(0.1μF)组成相位滤波。
3.伴音通道检修
 本机伴音通道比较简单,典型故障是图象正常无伴音,判断伴音通道故障范围的方法是用表笔在伴音功放集成电路N131的输入端(8)脚施加一个信号,若扬声器发出噪音可判断功放正常,反之故障在伴音功放电路。检修时主要以电压法和电阻法来判断集成电路是否正常,当集成电路工作电压正常时,应对外围耦合元件进行检查,是否存在开路或虚焊。为方便检修,表7列出了伴音功放集成电路TDA1013B引脚功能及测试数据。
        表7         TDA1013B引脚功能及测试数据
引脚
 功      能
 工作电压/V
 对地电阻(R×1KΩ)
正测/Ω
 反测/Ω
 地
 0
 0
 0
 功放输出
 4.9K
 5.8K
 电源
 21
 3.4K
 60K
 滤波
 17
 7.2K
 音频输入
 0.5
 7.4K
 8.8K
 控制输出
 6.4
 5.2K
 5.4K
 控制电压
 4.6
 2.5K
 2.5K
 音频输入
 2.3
 7.2K
 12.5K
 地
 0
 0
 0
六.AV视频切换电路分析与检修
1.AV视频切换电路分析
 AV视频切换电路如图二十一所示。外部的视频信号经C010耦合至视频开关集成电路N001(HEF4053)的(12)脚,来自S端子的Y信号经C008耦合至N001的(13)脚,C信号至N001的(2)脚,微处理器N801(38)脚(39)脚输出控制信号电平,其逻辑功能见表8所示。
                   表8        AV切换逻辑功能表
N801(38)
 N801(39)
 N001(14)脚接通
 N001(15)脚接通
 状态
N001(10)
 N001(11)
 (1)
 TV
0
 (1)
 AV
 (13)
 (2)
 S
视频信号或S端子的Y信号经N001选择从(14)脚输出经耦合电容C013至N201的(42)脚。S端子的C信号经选择从(15)脚输出,经C243耦合至N201的(40)脚,当处于TV状态时,N201(46)脚输出视频信号至(44)脚,此时C信号断开。N201的(44)脚既作为外部S端子的C信号输入,又作为内部的视频信号输入端。内部或外部视频的选择可通过I2C总线控制N201内部的视频开关来决定。
2.AV视频切换电路检修
AV视频切换电路典型故障是AV或S端子输入的信号不能显示出来,即AV无图或S无图,可先测量N801(38)、(39)脚控制电平是否如表8中变化,否则可查外围阻容元件,其次,检查N001开关引脚是否电压一致,若不一致说明N001已坏,另外还要检查C007、C008、C010是否存在开路或虚焊以及C243、C013是否虚焊、N201本身是否不良等。
七.彩色解码电路分析与检修
1.彩色解码电路分析
 本机彩色解码电路如图二十二所示,其作用是将视频信号即彩色全电视信号解调还原成R、G、B三基色信号。LA76810中彩色解码的特点是副载波恢复电路采用两个锁相环路,只用一个4.43MHZ晶振就可以产生出4.43MHz和3.58MHz两种基准副载波,完成PAL/NTSC两种彩色制式的解调。而且自动校准频率的色度陷波器、带通滤波器和1H延迟线集成在同一个芯片之中。
从N201(44)脚输入的内部视频信号与(42)脚输入的内外视频信号经箝位后由K1选择出其中的一路,经色度陷波器取出亮度信号(Y)进入亮度通道;同时视频信号经K2和色度带通滤波器取出色度信号(C)进入色度通道。
N201(42)脚和(44)脚功能是复用的,在S端子输入的状态下,分别用作S端子的亮度信号和色度信号输入端,S端子亮度信号经过K1进入亮度通道;S端子色度信号经过K2进入色度通道。K1和K2的状态由I2C总线控制。
Y信号在亮度通道中进行亮度延迟、清晰度控制(峰化),亮度噪声抑制(挖心)和黑电平扩展等处理,再经过亮度、对比度控制送到RGB矩阵电路。(45)脚外接的C259(4.7μF)和R237(560KΩ)组成黑电平扩展滤波器,用以确定扩展量。
C信号在色度通道中进行自动色饱和控制(ACC)放大,进入解调器调出两个色差基带信号R-Y、B-Y。解调器所需要的基准副载波fSC由两个锁相环路共同确定。第一锁相环的环路滤波器由(39)脚外接的C244(0.056μF)、R208(1.5MΩ)、C258(0.01μF)、R243(24KΩ)和DR239(24KΩ)组成,(36)脚外接的C264(10μF)是第二锁相环的环路滤波器。
两个色差信号分别进入两个1H基带延迟线和加法器,将相邻两行色差信号进行幅度平均。对于PAL信号来说,抵消了色度信号相位失真带来的偏色,对于NTSC信号来说,抵消了亮度串色产生的干扰。延迟线以单独+5V电源由(31)脚供电,(32)脚外接电容C242(10μF)为延迟线升压自举电容。
 经上述处理的亮度信号Y和色差信号R-Y、B-Y进入RGB矩阵电路,变换成R、G、B三基色信号。另一方面,屏幕显示(OSD)R、G、B信号,经箝位进入对比度控制电路,送到OSD开关,OSD开关是三组由字符消隐(BL)信号控制的二选一开关,当BL为低电平时,开关选通图象R、G、B信号,当BL为高电平时,OSD开关选通微处理器N801产生的OSD R、G、B信号,这样字符便插入在图象之中。
选通后的R、G、B信号,在基色放大器中通过I2C总线进行激励/截止调整,激励调整是分别改变三个基色放大器增益,用于调整亮平衡;截止调整则分别改变基色放大器的输出直流电平,用于调整暗平衡。调整后的三基色信号分别从(19)、(20)、(21)脚输出,其波形如图二十三所示。R、G、B三基色信号加至CRT板上的末级视频放大器。
2.彩色解码电路检修
 彩色解码电路的常见故障是无彩色,这时应重点检查N201(30)脚和(36)脚外接的APC1环路滤波器和APC2环路滤波器。C249、R239是否开路,晶振X201是否损坏,C258是否漏电,C264是否失效等。
八.末级视频放大器分析与检修
1.末级视频放大电路分析
 末级视频放大电路采用共射-共基宽带视频放大器,其带宽可达6MHZ,输出视频信号峰-峰值可达100V。末级视频放大电路如图二十四所示。
 从N201(19)、(20)、(21)脚输出的R、G、B三基色信号,经隔离电阻R71、R272、R273(100Ω)分别送到CRT的共发射极放大器V902、V903、V901(2SC1815)的基极,经放大后直接耦合到共基放大器V905、V904、V904(2SC2688)的发射极,放大后驱动CRT三个阴极,使屏幕显示出图象。
 由于本机通过I2C总线调整N201内部视频放大器的截止电压和驱动增益,末级视频不再设置暗平衡与亮平衡调整电位器。R908、R910、R907(100Ω)和R912、R911(150Ω)是共发射极放大器的负反馈电阻,C902、C903、C901(1000PF)提供高频补偿。
+12V电源经R916、R917、R915(100Ω)加在共基放大器V905、906、V904基极作为基极偏压电压,使其工作于放大状态,共基放大器的基极经C911、C912、C910(0.01μF)和C916(100μF)交流接地。+180V电源经C909(0.01μF)滤波后,从负载电阻R902、R903、R901(15KΩ)分别加在V905、V906、V907的集电极。VD902、VD903、VD901(IN4148)和C906、C907、C905(390PF)的作用是吸收视放管基极与发射极之间出现的反峰电压,保护视放管。VD932、VD933、VD931对共发射极视放管起同样的保护作用。C918(10μF)、R982(2.2MΩ)、R983(180KΩ)、VD985(RGP15M)、VD986(RGP15M)组成截止式关机消亮点电路。开机时,+180V电压通过R982(2.2MΩ)为VD986提供正偏置,VD986导通,CRT栅极箝伴在0V,同时+180V经R983(180KΩ)给C918(10μF)充电到180V,使VD985反偏而截止。关机瞬间,+180V电压为0V,VD985导通,VD986反偏截止,CRT栅极电位降至-180V,然后C981通过R983和R982缓慢放电,使CRT栅极维持一段时间的负电位,阻止了阴极电子的发射,起到关机消亮点作用。末级视频放大电路的输入、输出波形如图二十五所示。
2.末级视频放大电路检修
 末级视频放大器包括三个完全相同的宽带视频放大器,正常情况下,各放大器相对应
管脚电压是基本相同的,表9列出了实测值。
表9                 视频放大电路三极管测试数据
   位号
管脚
 V901
 V902
 V903
 V904
 V905
 V906
E
 2.0
 2.2
 2.2
 11.3
 11.3
 11.3
B
 2.3
 2.3
 2.5
 11.8
 11.8
 11.8
C
 11.3
 11.3
 11.3
 136
 135
 125
末级视频放大电路的常见故障为图象少某种基色,此时应检查各基色放大器的各管脚工作电压,如果工作电压值与其它两路放大器相应的工作电压相差太大,就可判断故障出在这一路放大器之中,再进一步确定出故障的元件加以更换。
如果图象出现某种颜色的夹色,可以适当改变电容C901、C902或C903的容量加以消除。
九.行场同步电路分析与检修
1.行场同步电路分析
 行场同步电路是从视频信号中分离出行、场同步信号,并以此为基准,产生与接收信号有准确相位关系的行、场驱动信号,用于驱动行、场输出电路。
行场同步电路如图二十六所示。由视频开关选择的内部或外部视频信号,经同步分离电路分离出复合同步信号,送入AFC1鉴相器,行VCO工作在4MHz频率上,经过1/125分频器,产生fH行频信号,在AFC1鉴相器中与行同步信号比较,误差信号经过(26)脚外接的由C229(0.015μF)、R226(3.3KΩ)和C220(1μF)组成的环路滤波器,去控制行VCO的振荡频率,经过闭环控制,行频信号与接收信号的行频保持同步。fH行频信号再送入AFC2鉴相器与行输出变压器(5)脚输出的行逆程脉冲FBP进行相位比较,经移相消除行输出电路的存储时间引起的相位变化,产生行激励脉冲从N201(27)脚输出。
复合同步信号又经场同步分离电路,分离出场同步信号,用来控制场分频电路,产生fV场频信号,场频信号在锯齿波形成电路中变换为场锯齿波驱动信号从(23)脚输出。(29)脚外接
的C299(0.22μF)和C232(0.47μF)为场锯齿波自动幅度控制滤波电容。另外,复合同
步信号从(22)脚输出送到微处理器N801(33)脚作为识别信号,用于自动搜索选台的信号之一。N201(30)脚输出的4MHz信号送到SECAM解码电路(本机未设置SECAM制)作为工作时钟。
2.行场同步电路检修
 行同步电路的常见故障是行不同步、图象行中心左移等,对于行不同步,应重点检查N201(26)脚外接的AFC环路滤波器C229是否漏电;R226开路会造成图象上部行扭。对于行中心偏移,应重点检查行逆程脉冲是否送入N201(28)脚,如果VD205短路,不但行中心偏左,而且图象的色饱和度会降低。
N201(27)脚的行激励脉冲,其平均值(用万用表直流电压挡测量)为0.5V,如果指针指示为0V,说明没有输出激励脉冲,如果指示过高,可能是外接电路开路或输出为直流高电平,两种情况均封锁行激励脉冲输出,造成无光栅。
N201(20)脚的滤波电容对激励信号至关重要,C232开路会造成场抖动;C232漏电会使图象上部伸长,下部压缩;C299漏电会使(23)脚无场锯齿波输出,形成水平亮线。
十.行扫描输出电路分析与检修
1.      行扫描输出电路分析
 行扫描输出电路如图二十七所示。从N201(27)脚输出的宽度为26μS的行驱动脉冲,送到行激励电路,由行推动管V431(2SC2383)和行激励变压器T431(TX-40)组成反激式行激励电路。V431工作在开关状态,当N201(27)脚输出高电平时,V431饱和导通,+24V电源给T431初级充电存储磁能,T431次级感应出负电压,使行输出管V432截止。当N201(27)脚输出低电平时,V431截止,T431次级感应出正电压,使V432导通,T431中存储的磁能向V432基极放电,为其饱和导通提供基极电流。R434(220Ω)和C434(47μF)是电源去耦电容。C432(1000PF)、R433(1KΩ)和C433(3900PF)组成吸收电路,防止V431截止瞬间T431产生的高压击穿V431。
主电源+110V电压通过行输出变压器初级绕组(3)-(2)加在行输出管V432(2SD1651)的集电极,行激励变压器T431次级绕组输出的行激励脉冲加在V432的基极,使其工作在开关状态。L912为行偏转线圈;C435(8200PF)和C436(470PF)为行逆程电容;C441(0.39μF)为行S校正电容,由于其容量较大,正常工作时其两端电压被充至110V电源电压,分析行输出级工作原理时,可把其作为电源。行输出级的工作过程是参阅图二十八。
 (1)  t1-t2期间,基极输入正脉冲,行输出管V432饱和导通,电源给行偏转线圈L912充电,偏转电流线性增长到峰值,形成行扫描正程的后半段。,
 (2)  t2-t3期间,基极输入变为负值,V432截止,偏转线圈L912中的电流不能突变,向逆程电容C435和C436谐振充电,行逆程电容上电压按正弦规律升至最大,偏转电流则按余弦规律下降到0,形成行扫描逆程的前半段.
 (3)  t3-t4 期间,V432仍然截止,继续自由振荡,行逆程电容开始向偏转线圈放电,电容上电压按余弦规律由最大下降到0,线圈中电流由0按正弦规律反方向升到峰值,形成行扫描逆程的后半段。
 (4)  t4-t5期间,最初时,基极输入仍为负值,偏转线圈和逆程电容自由振荡半个周期后,偏转电流向逆程电容反充电,由于V432中阻尼二极管此时导通,自由振荡被阻尼而停止.偏转电流通过阻尼二极管向电源充电,电流值由反向峰值线性下降形成行扫描正程前半段。当电流下降为0时,V432基极已经提前加上正电压,从而饱和导通,电源重新为偏转线圈充电,下个周期开始。
综上所述,行扫描正程中,行偏转电流是经行输出管及其阻尼二极管形成的。在逆程期间是依靠L、C自由振荡形成的。行扫描电路的各点波形如图二十八所示,从N201(27)脚输出的行驱动脉冲通过行扫描电路在行偏转线圈中形成行频锯齿波电流,在屏幕上产生水平光栅。
L441为行线性校正电感,R441(1KΩ)为阻尼电阻,吸收L441造成的振铃电压。L431(LF-05)和L432(LF-05)的作用是抑制行频辐射。主电源+110V通过行输出变压器T451初级、行偏转线圈L912和行线性校正线圈L441加到S校正电容C441上,为了补充C441上的电压损失,+110V电压同时经过R455(10Ω)叠加在C441上。
将V432集电极上高达1200V的行逆程脉冲电压,在行输出变压器T451中升压,经倍压整流及显象管壳内外石墨层形成的电容滤波得到显象管阳极所需要的25KV左右的高压。将倍压整流的一部分电压经分压调整后输出提供约10KV左右的聚焦电压和1KV左右的帘栅电压。T451(7)脚输出的22VP-P的行逆程脉冲,经过R451(3.9Ω)为显象管灯丝提供6.3Vrms的灯丝电压。同时送入X射线保护电路。T451(5)脚输出的行逆程脉冲,分别送入N201(28)脚,作为行AFC比较信号和微处理器控制字符的水平位置的行同步信号。
2.行扫描输出电路检修
行扫描输出电路的典型故障是屏幕无光,首先要检查+110V电源是否经过行输出变压器初级加在行输出管V432的集电极,如果+110V电压过低,可以断开行偏转线圈和高压帽,此时电压仍然过低,则可判断行输出变压器T451本身有短路,应更换.如果行输出管V432击穿,应首先查找原因,例如行逆程电容C435,C436是否失效、脱焊,以及V432的其它负载有否短路,排除故障再换V432试机.
行激励级故障也会造成无光栅,应检查行激励管V431各管脚电压是否正常,行激励变压器T431有否断线和短路。为方便检修,表10列出了行激励管和行输出管管脚电压供参考.
      表10  行输出电路管脚电压
      位号
管脚
 V431 /V
 V432  /V
C
 18
 105
B
 0.1
 2.4
E
 0
 2.4
十一.场输出电路分析与检修
 1. 场输出电路分析
 本机采用LA7840为场输出级,对场锯齿波电压进行功率放大,推动场偏转线圈。由于LA76810与LA7840之间采用直流耦合激励方式,两者之间没有反馈,这样,场幅、场中心、场线性、场S校正调整及50/60Hz等处理都在LA76810内部通过I2C总线控制来完成。场扫描输出电路如图二十九所示。从N201(23)脚输出的场频锯齿波信号经R502(4.7KΩ)加到N502(5)脚,经反向放大后从(2)脚输出,为场偏转线圈L912提供锯齿波电流,完成光栅的垂直扫描。并接在L912两端的C508(0.033μF)和R510(220Ω)用于相位补偿和消除振铃。R509(1Ω)、和C507(0.1μF)用于限制场逆程脉冲的斜度。反馈网络由场偏转线圈L912至N501输入端之间的阻容网络组成。R520(220Ω)为直流取样电阻,L912中的直流电流在R520上产生取样电压,经R505(43KΩ)和R506(12KΩ)反馈到反相输入端N501(5)脚,以稳定直流输出电压。L912中的锯齿波电流经隔直电容C506(1000μF)在取样电阻R501(1Ω)上产生锯齿波电压,经R505(12KΩ)反馈到N501(5)脚,以改善场锯齿波的线性。C504(4.7μF)和R507(1KΩ)起场S校正的作用。+12V电压通过R501(8.2KΩ)和R500(2.2KΩ)分压送入N501(4)脚同相输入端,确定场中心。
为了提高场扫描电路的效率,N501采用泵电源方式,在场正程期间,泵电源在(7)脚输出电压为0,隔离二极管VD501(RGP10D)导通。+24V电源经VD501输入(3)脚,向场输出级供电,并向自举电容C502(100μF)充电,在C502建立+24V电压.在场逆程期间,N501内部泵电源在(7)脚输出场逆程脉冲,VD501截止,C502上充电电压与+24V电源电压叠加使(3)脚输入的供电电压达到48V。
另外,N501(7)脚输出的场扫描逆程脉冲送到微处理器作为场同步信号,用于确定字符的垂直位置。场扫描输出电路各点波形如图三十。
2.场扫描输出电路检修
 场输出电路的常见故障是水平亮线,对于此故障应先查看场输出集成电路N501(6)脚电源电压及各引脚电压是否正常,若不正常检查外围元件,以确定N501是否损坏及反馈电阻R504是否开路。
如果图象上部有水平亮暗条纹,是由于阻尼电阻R510开路。
N501输出与输入之间的反馈网络对场幅与场线性关系很大,R507开路会造成图象上部被拉长,下部被压缩并露边;C504漏电将使屏幕上部出现水平亮线;C506漏电会造成场中心上移;C506开路会出现水平亮带;R506或R505阻值变大时,会增加场幅;C501开路时,会造成图象上卷边。为方便检修,表11列出了LA7840引脚功能及测试数据。
     表11        LA7840引脚功能及测试数据
引脚
 功      能
 工作电压/V
 对地电阻(R×1KΩ)
正测/Ω
 反测/Ω
 地
 0
 0
 0
 场输出
 15
 0.7K
 0.7K
 场输出电源
 27
 5.0K
 200K
 同相输入
 2.3
 1.8K
 1.9K
 反相输入
 2.3
 4.1K
 4.2K
 场电源
 27
 4.6K
 10K
 泵电源输出
 0.3
 6.0K
 22K
十二.自动亮度控制电路和X射线保护电路分析
1.自动亮度控制电路分析
 自动亮度控制电路如图三十一所示。显象管阳极高压HV形成电子束电流Ib,Ib由+12V电压在取样电阻R241(15KΩ)上形成的电流流过R250(1KΩ)来提供。A点电压随电子束电流Ib的变化而变化,并改变N201(13)脚电压,当亮度过高时,Ib增加,流过R241的电流增加,A点电压和N201(13)脚电压下降,(13)脚电压在N201内部自动控制亮度不再增加,起到自动亮度控制的作用。C237(22μF)用于滤除控制电压的高频成分,以免ABL电路切掉图象高亮度细节。VD204(IN4148)起上限幅作用,使(13)脚电压不会超过+5V。
2.X射线保护电路分析
 X射线保护电路如图三十二所示,从行输出变压器T451(7)脚输出的行逆程脉冲,经VD422(RGP10D)和C455(10μF)组成的峰值检波器,形成与脉冲峰值相等的直流电压;再经R446(2.7KΩ)和R447(4.3KΩ)分压(A点)在正常情况下,A点电压不会超过VD448(HZ7C1)的稳压值,VD448截止,V449(2SC1815)基极电压为0,使其截止,集电极输出高电平(3.2V)送到N801(31)脚电压保护端,待机控制电端(7)脚输出高电平,主电源正常工作。当某种原因(如行逆程电容容量减小等)使行逆程脉冲过高,CRT阳极高压将升高,这样屏幕会产生过量的X射线,此时行输出变压器(7)脚输出的脉冲电压峰值将升高,引起A点电压升高超过VD448的稳压值,使V449基极产生电压,V449导通,集电极输出低电压到N801(31)脚,N801(7)脚输出低电平,使主电源处于待机状态,完成X射线保护。
十三.开关电源电路分析与检修
1.开关电源电路分析
 本机开关稳压电源是三洋公司开发的自激式并联隔离型开关电源,其效率高,适应范围宽,被广泛应用于多种型号的彩色电视机中。开关电源电路如图三十三所示。开关稳压电源由整流电路、自激振荡电路、稳压电路、保护电路及待机控制电路组成。
220V交流电压通过电源开关SW601和保险丝F601加到电网滤波网络C601、L601和C602上,该网络的作用是减小开关电源的高频杂波串入电网,同时也防止电网上的干扰串入电视机中。PTC热敏电阻PS601与消磁线圈L911组成的自动消磁电路。220V交流电压经过限流电阻R602送到由VD603-VD606(GP15M)组成的桥式整流电路和由L602(LF-031)与C607(100μF)组成的LC滤波电路,得到约+300V的直流电压VI,作为开关稳压电路的输入电压。
电路的基本工作过程是:开关管V613(2SC1710)导通(TON)时,开关变压器T611的初级吸收由输入电压VI提供的能量并储存起来。V613截止(TOFF)时,T611中所储存的能量由次级输出到负载上。输出电压与输入电压的关系是:
Vo=N·Vi· TON/TOFF
由上式可以看出,当输入电压VI发生变化时,将引起输出电压VO的变化,通过误差取样放大,控制脉冲宽度,即改变V613的导通时间TON,向相反的方向变化,使Vo保持恒定。
T611的各次级绕组输出脉冲电压,经整流滤波提供以下五种直流电压:
(1)     +113V为行扫描输出电路供电。
(2)     +180V为末级视放电路供电。
(3)     +24V为场扫描输出级与行激励级供电。
(4)     +16V为伴音功放电路供电。
(5)     +15V为小信号处理电路供电,且为微处理器提供电源。
2.电路的启动和正常工作状态
 当电源接通后,输入电压Vi经T611初级绕组(3)-(7)加到V613的集电极,同时Vi经启动电路R620(120KΩ)、R621(120KΩ)、R622(15KΩ)和R624(22Ω)给基极注入电流,由于
反馈绕组(1)~(2)的正反馈作用,使V613迅速饱和(t1时刻),随后Vi为T611初级线圈充电,
集电极电流IC线性增长,同时次级绕组上感应负极性电压,使整流管VD631(RGP10J)截止,由初级吸收的能量储存在变压器中。
当IC增加到基极电流的β倍时,V613退出饱和区,IC停止增长,反馈绕组的感应电压为0,引起正反馈过程使V613很快截止(t2时刻)。次级绕组上感应正极性电压VO,使整流
管VD631导通向C641(220μF)充电,在C641上建立起正电压Vo,将存在变压器内能量供给负载。次级电流线性下降。同时,反馈绕组上感应出负电压,使V613保持截止。
当储存在T611中的能量提供给负载后,次级电流下降为0(t3时刻)。初级绕组的感应电压开始下降,C616所充的电压向初级绕组谐振放电,各绕组的感应电压极性改变,当反馈绕组变正时,V613将再次导通,并进入饱和状态(t4时刻)。
上述过程不断重复,电路进入正常工作状态,V613的导通时间TON为6μS,工作频率约
为66KHz。此时各点波形如图三十四所示。
开关管V613的截止时间TOFF主要取决于储存在T611中的能量向负载放电的时间;开关
管的导通时间TON主要取决于其饱和导通时基极电流Ib的大小,改变Ib就可以改变TON,从
而改变输出电压VO。
3.稳压控制工作原理
 在TON期间,T611反馈绕组为正电压,为控制管V612提供正向偏置,使其处于放大状态,V612集电极接在V613基极,对V613基极电流Ib形成分流作用,改变V612集电极电流,就可以改变V613基极电流Ib,Ib的大小又决定t2时刻到来的迟早,即V613的导通时间TON最终改变输出电压Vo,达到稳压的目的。
V631(2SC1815)为取样放大器,稳压管VD641
(MTZJ6.2V)为电压基准,VD615(PC817B)起传递误差信号并起隔离交流电网作用。当220V交流电压上升时,Vi上升,Vo上升,取样管V631基极电流增加,同时其集电极电流即光电耦合器电流增加,V611基极和集电极电流增加,使V612的基极和集电极电流增加,由于分流作用加大使V613基极电流减小,t2时刻提前到来,这样即减小了TON,使输出电压Vo下降,实现稳压作用。
 相反,若电网电压下降,调整方向与上述情况相反,最终使Vo上升,保持输出电压恒定。
 在待机状态下,微处理器(7)脚输出低电平,控制V683和V684关断+12V、+5V和+24V电源,+110V电源也由于N201(21)脚输出行激励的消失而处于空载状态,此时Vo将升高,稳压控制电路立即进行闭环调整控制,最终使开关管的导通时间TON减小到1.3μS,振荡频率提高到165KHz,使Vo维持稳定。可见它对负载变化具有很强的适应能力。
4.附加电路的作用
 VD618(IN4148)、VD619(HZ7C2)和R623(1.8KΩ)组成过压保护电路,当输入电压过高时,反馈绕组(1)-(2)感应电压也升高,当超过VD619的稳压值时,VD619击穿导通,由R623为V612提供基极电流,使其进入饱和状态,V613截止,开关电源停振。
 R625(68Ω)和C616(470PF)组成开关管集电极尖峰电压抑制电路,在V613进入截止时,能吸收因变压器漏感和分布电感引起的尖峰电压避免V613被击穿。
电源地线与次级地线之间加入R628(12MΩ)、R629(12MΩ)和C629(1000PF),可减小对广播波段信号的干扰。
5.开关稳压电源电路检修
 开关电源电路常见故障为无输出电压,此时应检查取样放大电路元器件是否有失效的,R623是否开路,V611是否损坏及开关管V613是否损坏。如果屡烧开关管,应重点检查尖峰抑制电路C616和R625是否开路或失效,同时检查光电耦合器VD615各引脚有无开路现象。当+110V低到+50V左右时,应检查VD617、VD614是否损坏。故障现象若是图象扭曲且+110V不稳定,应检查300V滤波电容C607是否漏电。表12列出开关稳压电源个管脚实测电压供参考。
                         表12  开关电源三极管脚电压
位号
 电极
 工作电压/V
 待机电压/V
V613
 C
 275
 280
B
 -1.4
 0
E
 0
 0
V612
 C
 -1.4
 0
B
 -1.9
 0.5
E
 0
 0
V611
 C
 -1.9
 0.5
B
 11.5
 8.5
E
 11.8
十四,I2C总线控制
I2C总线意为“内部集成电路总线”,它是在微处理器与相关集成电路或模块之间的信息传递系统,这些电路之间采用两条线以“线与”的形式连接,一条是用于传送时钟信号的SCL线,另一条是传送串行数据信号的SDA线
在电视机中,微处理器是主控器,其它挂在I2C总线上的集成电路或模块是被控器;主控器提供时钟用于传输的同步;并提供数据决定传送对象、方向、操作及起始和终止,工作于主控发送和主控接收状态。而被控器都有唯一的地址且具有数据处理能力,但只能工作于被控发送和被控接收状态。
总线控制分为两类,一类是使用状态的操作功能控制,如换台、音量和对比度控制;另一类是维修状态的调整控制,如白平衡、行中心和场幅调整,这类控制只有在机器进入维修模式后才起作用。
采用I2C总线控制,与传统控制方法相比,节省了大量的外围接口电路,再不用调整诸多的电位器和拨动开关,而是不开后盖用遥控器完成调整。
在76810机心中,微处理器N801(30)脚为串行时钟线,R855(4.7KΩ)为上拉电阻,时钟信号经R844(100Ω)和R222(100Ω)送进小信号处理电路LA76810的(12)脚;N801(29)脚为串行数据线,R857(4.7KΩ)为上拉电阻,数据线经R841(100Ω)和R223(100Ω)连接到LA76810的(11)脚。总线的工作波形如图三十五所示。当用遥控器输入密码进入维修模式后,再更换菜单、选定项目,在调整数据的增减时,微处理器N801收到遥控指令,其中的编码器将该指令按照I2C总线格式编出调整命令送到数据线SDA上,小信号处理电路N201在时钟线的同步下接收到该数据,经内部的I2C总线接口电路和数/模转换,变成大小随编码数据变化的直流控制电压,去控制相应的电路,改变相应的参数,直到达到指标为止。最后在退出维修模式时,将数据存入存储器中。
用万用表直流挡测量总线上的电压,表针指示的是总线脉冲电压平均值,通过表针指示的位置有助于判断和分析电路故障的所在。本机在正常状态下的总线电压约为4.3V。如果总线电压达到5V电源电压,同时出现死机,应重点检查复位电路V802是否损坏,VD804是否短路。如果总线电压为0V,机器处于待机状态,很可能是晶振X801损坏或R835开路。如果故障现象为三无,总线电压摆动,要重点检查N801(15)脚外接的滤波元件是否损坏。
十五.维修模式总线调试方法
1.维修总线的进入
 (1)  依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即进入工厂维修模式。
(2) 按睡眠定时键,更换主菜单。
             (3)  按频道增减键“P+”或“P-”键选择调整项目,选中项目的字符由绿色变为红色。
             (4)  按音量增减键“VOL+”或“VOL-”键,调整选中的项目的数据
 (5)按菜单“MENU”键退出工厂维修模式。
2.维修模式调整内容
调整项目
 调整功能
 调整范围
MENU1
V.SIZE
 场幅度
 0-127
V.POS
 场中心
 0-63
V.LINE
 场线性
 0-31
V.SC
 场S校正
 0-31
H.PHASE
 行中心
 0-31
H.BLK
 左、右消隐
 L7-0-R7
PATTERN
 图案(测试信号)
 1/2.白场
3.黑场
4.田字方格
OSD-HPOS
 字符左右位置
 0-63
MENU2
V.KILL
 水平亮线(调加速极)
 0-1
R.B
 红枪截止
 0-255
G.B
 绿枪截止
 0-255
B.B
 蓝枪截止
 0-255
R.D
 红枪激励
 0-127
G.D
 绿枪激励
 0-15
B.D
 蓝枪激励
 0-127
MENU3
RF AGC
 高放AGC
 0-63
V.SYS.SW
 中频设置
 0.   38.0MHz
1.   38.9MHz
2.   45.75MHz
3.   58.75MHz
SND .TRAP
 伴音陷波
 0-7
VIDEO.LVL
 视频幅度
 0-7
FM.LEVEL
 伴音解调输出幅度
 0-31
R.B-BAL
 红绿基准微调
 0-15
DIG.OSD
 字符颜色设定
 0-1
OSD.CONT
 字符对比度(亮度)
 0-127
MENU4
SUB.BRI
 副亮度
 0-127
SUB.CONT
 副对比度
 0-31
SUB.SHP
 副清晰度
 0-15
SUB.COL
 副色饱和度
 0-63
SCM.B-Y DC
 SECAM暗平衡
 0-15
SCM.R-Y DC
 SECAM暗平衡
 0-15
OPTION1
AV-CH.OPT
 AV通道选项
 0. TV/AV
1. TV/AV1/AV2
2/4/6. TV/AV/SVHS
3/5/7. TV/AV1/AV2/SVHS
CSYS SEL
 彩色制式选择
 0. AUTO/PAL/SECAM/N3.58/N4.43
1. AUTO/PAL/N3.58/N4.43
2. AUTO/PAL/SECAM
HIGH GAIN
 超强接收
 0. 无
1. 有
B.STR.OPT
 图象增强(蓝色提升)
 0. 有
1.  无
LOGO OPT
 厂标选项
 0. 无
1. 有
E.OSD ONLY
 字符文字选择
 0. 英文显示
1. 中文/英文显示
AV STEREO
 AV立体声选择
 0. 无
1. 有
BASS EFF
 重低音选择
 0. 无
1. 有
OPTION2
16:9 OPT
 16:9选择
 0. 无
1. 有
AUDIO OPT
 伴音选择
 0. 无
1. 有
POWER OPT
 待机选择
 0. 不记忆待机
1. 有记忆待机
MOV .SCREEN
 拉幕开关机选择
 0. 不拉幕
1. 拉幕
十六.调试步骤
 1.电源调整
(1)     数字电压表接在B1电压输出端;
(2)     调节电位器VR631,使B1输出的直流电压为115V±0.2V。
2.中放调整
(1)     电平为60dB的38MHZ中频电视信号由调谐器的中频输出端(T/A端)输入;
(2)     示波器测量探头接在C244正端,输入灵敏度设置在1V/div;输入耦合设置在DC。
(3)     调节L201,使T/B端的电压为3.6V±0.1V。
3.AGC调整
(1)     数字电压表接到调谐器AGC控制端C205正端;
(2)     天线端输入电平为60dB的PAL制射频信号;
(3)     进入MENU3主菜单,选择RF .AGC项,调整数据使数字电压表显示在3.6V±0.05V范围之内。
(4)     输入信号衰减3DB,确认AGC电压回到最大值。否则重复(2)、(3)步骤;
(5)     输入信号强度增加到70~90dB,不出现信号阻塞。
4.聚焦极、帘栅极与白平衡调整
(1)调试前整机预热5分钟以上;
(2)输入黑白测试卡,信号强度为70~80dB,调节聚焦电位器,使图象聚焦最佳。
(3)进入MENU2,选择V.KILL,按住“VOL+”键不放,使屏幕出现一条水平亮线;
(4)调节帘栅电位器,使某种颜色的水平亮线刚刚出现,然后放开“VOL+”键;
(5)选择R.B、G.B和B.B调整暗平衡,选择R.D、G.D和B.D调整亮平衡
