接修一台海尔LE32B3300W (TP.VST69D.PB83)型液晶彩电,上电后指示灯不亮,二次不开机。上电测得300V滤波电容EB1两端电压为310V,电源变压器次级输出的12V和40V(供背光)电压都正常,这说明开关电源正常。测试主板各路小信号电压,12V经过UD1形成的5VSB待机电压正常,但由UD2(SY8008B)变换输出的1.18V电压却为0.23V。断电,在路测试UD2的各脚对地电阻及电压数据见表1。很明显,UD2的①、③、④、⑤脚对地电阻过小,存在短路现象。断开UD2的③脚外接电感后,测试电感后端对地电阻正常,这说明UD2损坏,换新后故障排除。
提示:SY8008B是一款同步降压型DC-DC变换器,内部功率管开关频率高达1.5MHz,最大输出电流为1.2A,发 热极小,体积也很小;④脚输入电压为2.5V~5.5V,如果该电压过高,则会损坏IC。
