接修一台采用RTD2634机芯的32英寸海尔液晶彩电,上电后呼吸灯与电源指示灯快速交替闪烁,但不开机。分析检修:本故障是该机芯彩电的一个通病,其故障原因是FLASH存储器( 25Q64)数据丢失,此时的开机打印信息如图1所示。
     维修时,先按照机器编号下载对应的升级程序,软件名称为“install.imng",并将其拷贝到U盘根目录中。接下来,将电视机交流断电,插上U盘,最后交流开机,机器背光自动点亮,自动进行升级,升级过程大约两三分钟。正常打印信息bootcode完成后主程序加载正常。值得一提的是,在检修本故障时,建议把FLASH换掉,以免日后再出现类似故障。换空白存储器后,需离线烧录数据(格式是BIN)。
