接修一台海尔LE37A320型液晶电视,故障现象是开机后有声无图无字符,经多位师傅检修后,被判定为屏坏,用户送来我处维修。开机,屏亮,屏幕上缓慢出现高低不齐的竖向彩条,屏的左边先出现,逐渐向屏中间延伸,继尔向屏的右边扩展,无图像,有电视台的节目伴音,试按遥控器上的功能键,可转换信号源、调节声音大小、换台,但无字符显示。现象与用户说的相同,屏坏的可能性较大,但也有电路板故障造成这种现象的,得拆机进一步检修。 告之用户,维修要花费一定时间,修好了收费一百元钱,修不好分文不取。用户笑着说:“只要能修好,二百元也不为多”。
       检修开始,先将彩电平放在桌上,屏边角用软垫垫起,留下屏中不垫,以便观察屏中画面情况。拆开电视机后盖,目测电源板、主板、逻辑板、背光板上无烧焦鼓包的元件,心想,即使有也被前面检修的师傅换了,所以为节省时间,直接开机检测电压。开机,用万用表检测电路板上的24V、12V、5V、3.3V电压正常,由于逻辑板与主板连接的插座线细而密,插座的针脚间隙很小,怕检测时短路,其他电参数暂不检测,改用带橡皮头的软棒在电路板上各部位轻压,边压边观察屏幕.上的反映,无任何变化,仍是竖彩条在屏面上闪动,继而将软棒转到主板与逻辑板连接的排线插座处轻压,屏面上仍是原来的故障现象。检修到此无进展,心中有点气恼,生气地将软棒用劲按了一下,图像瞬间出现就又恢复了原状,是看走了眼吗?再用软棒使劲按在插座处不放,屏幕上出现正常的图像,按遥控器上的功能键,屏幕上有字符,电视机也能受控,如果减轻按压力度,屏面上图像、字符消失,变成高低不齐闪动的竖向彩条。通过几次试验,确定故障出在逻辑板连接主板排线的插座处。
       断开电视机电源,将固定主板的螺丝卸开,翻面主板,看到主板背面插座的针脚大多都焊过,还有少数针脚没重焊,我想,针脚细而密,也许是前维修师傅怕焊短路而没焊完吧?从插座上针脚补焊的情况来看焊接质量不高,决定重新把每个针脚焊一遍。经过认真焊接,又拿万用表仔细检查,确认插座的针脚之间没有焊短路,又把电路板上电容的引脚进行补焊。由于无电路图,虽不知这些电容在电路中的作用,但补焊这些电容引脚会起到意想不到的作用,这在修电脑主板中碰到电脑有时能开机有时不能开机等一些奇 特故障经常用到。稍后通电试机,图像、声音正常,按遥控器上的各功能键,屏上字符显示正常,各功能转换正常。又拿带橡皮头的软棒在电路板上各处按压,屏上画面正常;在连接逻辑板的插座处及主板的插座处用劲压,画面仍正常。将电视机装好,放在桌上开机观察,观察播放节目约2小时,图像、声音一直正常。这时有客户打来电话, 要求上门去修理洗衣机和热水器,于是关断电视机电源,决定晚上回来再开机观察。
       修完洗衣机和热水器回家,天已黑了。打开电视机,观察了近4小时,电视机一直工作正常。第二天,打电话要用户来拿电视机,用户见电视机修好了,很高兴要给钱,我告诉用户,半年后无故障再给钱,你自己拿回家观察,我这里每天都有送修的电器,没地方放。
       用户拿走电视后,这段时间修理特别忙,早把修理过的海尔LE37A320型液晶电视机忘了。两个月后,用户将电视送来,说电视机又坏了,和原来的故障现象一样。我心里暗暗叫苦,现在这么忙,最怕的就是修过的电器在忙中坏,我答应用户对电视机再检修。打开电视机,看到屏幕上先出现色像,继而变成竖向高低不齐的彩条,声音正常,无字符,只得打开电视机后盖检修。关断电源,把电视机平放在桌上垫好拆开后盖,再按通电源开机,屏幕.上出现高低不齐闪动的竖向彩条,拿万用表检测电路板24V、12V、5V、3.3V电压正常,用带橡皮的软棒在电路板上各处按压,无论轻压、重压,屏幕上闪动的竖向彩条不变,没有图像出现,看样子没有脱焊或接触不良的地方。将电视机断电,拔出逻辑板上的金手指插卡,用橡皮擦在金手指上反复擦,就像擦电脑主板上内存条的金手指一样,把金手指擦好后插回逻辑板的插座上,将电视机开机,图像:字符恢复正常显示。将电视断电后装机,装好机又试机半小时,图像、字符、声音都正常。就这样,电视机被用户拿走,约3个月后,用户又将电视机拿来,说又出了故障,故障现象是屏幕上只有闪动的波纹条,慢慢才出现图像,再后来图像出不了,只出现竖向彩条。
       再次开机检修,发现图像、字符、声音正常,观察了10分钟左右也没问题,决定将电视机关机后再开机,看电视机的工作是否还正常。关机5分钟后再开机,屏幕上的图像没有了,只有闪动的竖向彩条,拍打几下外壳故障现象不变。把电视机断电,拆开后盖,再通电开机,屏幕_上出现竖向彩条时,检测电路板上的电压正常,用软棒按压电路板上各处,断电后拔出逻辑板上的金手指插卡用橡皮擦拭,电视机故障现象不变。在无可奈何的情况下,决定拉动液晶屏与逻辑板连接的软胶排线试试,这一动,屏上闪动的竖向彩条变成了正常的图像,真让人喜出望外。就这样把电视机平放在桌上开机约两小时,图声正常,怕电视机关机后又出现老故障,接连进行了几次开、关机试验,电视机工作一直正常。关断电源,用铝箔胶带紧贴在屏与逻辑板软胶排线连接的插座处,再用棒棒胶粘紧铝箔胶带与插座连接的逻辑板,使插座处的软排胶线牢固紧密。处理好后通电试机,图声完全正常。为了进一步观察电视机是否还出故障,把电视机装好后放在家里看了半个月,电视机工作完全正常,才打电话要用户取走。
       半年过去后,用户又来了,但这次没拿电视机来,他说电视机一直工作正常,你的检修几次都没收钱,保修时间过了,我凭良心应该给你的修理费送来。
