Datasheet
海尔彩电维修
海尔LE48AL88G31液晶电视不通电的故障维修
2023-01-29 14:49:40
作者:一心通讯
695
接修一台海尔LE48AL88G31液晶电视,故障表现为不通电,拆机查保险管没烧,电源开关管Q200(70R900P))击穿短路,瓷片电容C201 (1KV100P)烧黑炸裂,电阻R216 0.33欧断路,电阻R206 20欧断路,R223 1K断路,6脚驱动块U200(37R)击穿短路。手头没有37R,查资料说是LD7537,手头只有2263,于是参考2263的外围电路,把外围损坏的元件更换后,用2263代换成功。
用2263代换后,只需把3脚的那个贴片二极管拆除,还有和3脚相连的R202拆除就可以,别的无需改动。
海尔LE37A320液晶电视竖向彩条故障的维修
海尔LE40B3000W液晶电视灰屏的故障维修
采用BD9262FP背光芯片液晶屏亮一下就灭的故障判断
海尔LK37K1和L40R1液晶电视控制板通病故障维修
海尔LE32B50液晶电视降低灯条电流的方法
飞虹电源板在海尔液晶电视中的常见故障维修
海尔K47U7000P液晶电视自动关机的故障维修
海尔L42R3液晶电视指示灯不亮开机三无的维修
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
海尔KFR-35GW/(BP)变频空调不启动的故障维修
海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
海尔平板电视P32R1电源板原理与维修
海尔液晶电视采用OZ964背光板维修技术(图)
海尔32寸液晶电视灰屏故障的维修过程
海尔LB46R3台达电源板黑屏处理方案(多图)
海尔LD32U3100液晶电视黑屏但有声音的故障维修
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
