最忌有三台同故障的海尔21TA1-T(21FA1-T)型彩电,机器编号分别为:DA0SZ000029DV7CR3771、DA0SZ00002DU81S0248、DA0SZ00002DU8U0793,青岛机,原机故障为不开机,指示灯不亮。
       此机因同行在检修电源部位的故障时人为地将故障扩大了,弄得自己没法下手而转我处修。检查电源部分N801(5Q0765)已短路,DZ82(18V稳压管)也短路了,更换后检查没有其他异常后开机,发现指示灯闪烁,+B电压在70V左右波动。关机后将DZ804部位(实际装1k电阻)短接后试机,电源还是不对。断开待机控制管V206(KSZ815)后,电源完全正常,但发现N201(OM8370)程序不对。经仔细核对,是N201芯片装错了。原机N201上的标签号是21FA1-T 6B9F ROHS,而这块芯片上的标签号却是21FV6H-A88370 7DF3。
       在系统备件里查此芯片属合肥机上用的,与青岛机程序肯定不一样,此外,提醒各位同行注意,此机存储器N202(24LC08B )属ATM公司产品,③脚接5V电源,而现在多数存储器③脚是接地。重新申请芯片OM8370后,装机,故障排除。
      维修提示:现在的电视大多以超大规模芯片机芯为主,尤其是在更换芯片时要注意软件版本的区别。比如,有的芯片上面贴有软件的掩膜号或者看芯片型号后面的后缀。对于本文中的电视,可根据机器编号确定是青岛机,遥控器是HTR-299的,在系统申请OM8370时,可选适用HTR-299遥控的芯片,因其正好是青岛机。
