断开主板测量有5VS电压,插上马上归零。单板试机在5VS和PS-ON之间接1.5K电阻,测试12V和24V只有9V和13V抖动,可能没接载的原因,接上假负载之间有12V和22.5V电压,并且电压轻微抖动。
测量FAN7602第一脚电压发现在9-12V之间抖动。怀疑C38F容量不足,并了一个故障依旧,就直接代换还是老样子,代换光耦U3F和Z5F,Z6F无效,就直接代换FAN7602,结果还是老样。
最后只剩下C2F了,直接取下不用发现电压不再抖动,图纸标注0.1UF,手里没有就用一50V/2.2uF电解电容装上。试机几小时开关数次正常。
