故障现象:一台海尔29FA12-AM超薄彩电,将亮度调暗时能正常收看,但将亮度调亮便出现水平方向上下串动的干扰,似浮雕状。
故障排除:该机是I2C总线控制彩电,于是先进入I2C查看相关数据参数,未发现异常。从调高亮度时干扰方显现出来这一特征分析,故障部位在亮度通道电路中。超级芯片N201(TMPA8859B—V1.0)与亮度相关的引脚只有20脚Y—IN和46脚黑电平延伸(BLACK DET),其中20脚为外部YCrCb的亮度信号输入端,由此分析,该故障只与46脚外围电路元件有关。查46脚外的RC滤波电路阻、容元件,发现电容C232(1uF/50V)已基本无充放电现象(见图4),用同规格电容代换后试机,干扰现象消除。
