故障现象:一台海尔29F5A—T型彩电,用户反映收视效果不如刚购机时好。接有线电视试机,发现大多数台有明显的雪花点干扰。根据经验,此故障与常规彩电的RF AGC不良现象相类似。
故障排除:先检测I2C总线电路并进入I2C总线查看相关数据,并无异常。于是分别测量高频头U101①脚、N201(TMPA8829) 43脚的RF AGC电压,所测得的电压值均在0.8V~1.1V左右波动(正常状态下,该电压应在2.7V~2.9V左右波动),从有信号时动态电压有波动分析,表明RF AGC控制电路是起作用的,只是控制能力降低,分析N201异常的可能性较小,于是重点检查N201(TMPA8829)至U101(TECC7949VG35E)高频头①脚之间的电路元件(见图4)。检查中发现R123一端焊点不够光滑,重新将其焊牢后试机无效果,怀疑C122、C121两只电容中有严重漏电。拆下C122检测,该电容有几k左右的漏电电阻值,由于C122严重漏电,在拉低R121、R123分压点电压的同时,将RF AGC控制电压大部分短路到地,从而AGC控制能力降低,使增益下降。更换同规格正品电容后试机,故障排除。
