该电源适配器采用无螺丝安装,上下外壳用胶水粘连在一块,打开的方法是:用厚布将其包裹好,然后用木棒在外敲击,这样便很容易将上下壳分开。打开外壳发现有三个地方的铜箔已断裂:一是开关变压器反馈绕组接地焊点,二是开关变压器反馈绕组与R18、R19 (100Ω)焊接处,此处后续电路接整流二极管,用于TEA1733供电和保护检测。三是12V输出滤波电容CS3 (1000uF/16V)正极,如图1所示。对这三处断点补焊后,再次测量输出电压为12.16V,接上假负载后电压也稳定为12.16V。用502胶水粘好外壳后交付用户使用,电视工作正常。
