海尔H—3468P黑屏,有伴音,关机时有“帧一线”一闪
2008-02-14作者:2198
CPU:P87C055BBPNB+PCF8598C—2;双中放(双高频头画中画):TDA9815、TDA8310;小信号:TDA8376+SAA4961;场扫描:TDA8351AQ;伴音功放:TDA2616Q+LA4445;其他:TDA98601、BA3880S、LA324AN、SAA7282ZP、TDA8732、TDA8395P等。故障现象:刚开始是“帧一线”,后来变为黑屏,有伴音,关机时有“帧一线”一闪。检查:B+135V正常,TDA8351AQ主要各脚电压:3、9输出脚44V(正常时为7V);4.低压电源脚43V(正常时为15V);8.高压电源脚45V(正常时为46V);5脚44V(正常时为7V)。断电测各脚间电阻:8、9间的电阻为1欧,脱开两脚与外电路的联系,仍为1欧。说明TDA8351AQ已击穿损坏。更换TDA8351AQ后,故障排除。
