HS-2998开机后几秒内自动关机
刚打开电源时,屏幕有噪点。在屏幕有光时测微处理器IC801(LC864516V-5G18)41过流保护脚电压,为1.5V左右,判定属于保护电路动作。逐一查各保护电路,当查到灯丝保护电路时,发现R476与R479端有5V电压,但玻璃封装的小功率二极管VD468负端只有1.5V左右,怀疑VD468性能不良,焊开测量已开路。代换后一切正常。
HS-2929无规律自动关机
故障可能出在电源部位或保护电路动作。当故障出现时,用万用表检测得微处理器IC801(LC864516V)⑦遥控开关机脚电压为 0,机器处于待机状态;41过流保护脚为1.2V(正常5V),说明保护电路动作,为了使故障直观出现,将V661拆除(即失去保护)试机。一段时间后电视机出现有伴音、黑屏现象。观察显像管灯丝不亮,其余工作电压正常,说明灯丝回路有故障。查行输出变压器T471⑩脚有一圈裂缝,补焊后正常。当⑩脚开路时,灯丝绕组无回路。由于保护电路取样接在此端,引起保护电路动作,产生自动关机。
HS-2580无规律自动关机
根据用户反映该故障多在晚上用电高峰发生,首先检查+B电压135V正常,再测微处理器IC801(LC864516V )+5V供电也正常。再检查IC 80141脚保护电路,将保护断开后仍出现自动关机现象,故障与保护电路无关。用万用表10V档测IC801各脚电压,当表棒碰到IC80117脚时出现自动关机现象,说明复位电路不正常。检查发现VD824不良,更换后工作正常。
HS-2996开机后不定时出现关机
估计故障在电源、保护电路或CPU开关机控制电路。首先检查电源,接上假负载,断开V661、V662,开机时测140V供电正常,老化,未出现不定时关机现象。此时考虑可能CPU电路或二次开机三极管V661、V662问题,检查未发现异常。逐个代换可疑元件,最后更换V662后观察,故障排除。
HS-2968三无
打开电源开关指示灯亮,按下频道按键进行二次开机,指示灯暗一下随即变亮。测IC801(LC864516V)41脚电压始终处于1V以下,已进入保护状态,该机保护点较多,逐一断开保护二极管,当断开VD486时开机有高压启动声,逐个查R486、VD485、C486、R485,发现R485阻值变大,更换R485(180KΩ)恢复电路后,开机正常。此处为200V电压保护,正常时200V经R486、R485分压使VD486反偏,机器正常工作,若200V电压降低就会进入保护状态。
HS-2980三无,指示灯不亮
打开机器发现2A保险丝,电源开关管Q613(2SC4429)烧毁,更换后故障排除。根据厂方规定,为提高产品可靠性需将电感L602取消,改为跨线。
HS-2998三无,指示灯亮
三无故障一般包括以下几种情况:1、电源部分不正常。2、行电路以及其他负载电路有短路性故障。3、控制电路、待机控制和保护电路动作。所以开机先测主电源电压,发现没有输出。断开行负载电路仍没有电压输出。开机测C607正端电压为300V,正常。再测量IC 801(LC864516V) ⑦待机控制脚为5V,也正常。再查41保护端电压为5V也正常,说明电源故障可能性最大,逐一检查电源部分元件,发现R624 (39Ω)阻值变大。换一只相同电阻故障排除,由于R624是调整管Q613基极电阻,R624阻值变大造成电源管激励不良,电源不能正常工作。
HS-2929三无,指示灯亮
测量CPU IC801(LC864516V)⑦脚电压在开机后由5V变为0V,进入待机状态。将V661拆除(即失去保护)试机,测量140V、27V、25V、24V电压正常,因此判断故障可能在保护电路,逐一断开保护二极管,故障未排除,CPU41脚电压始终为5V。将R862与IC80141脚断开后开机,故障依旧。由此判断CPU不良,更换后开机正常。
HS-2996 三无
开机观察电源指示灯由亮到灭,说明CPU已输出开机指令,同时机内可听到“嗡嗡”声,测量+B1主电压为0V,关机后测+B1对地电阻为0Ω,查行输出管Q432(2SDl879)CE击穿,阻尼二极管D438(ERD07-15)击穿,换新后试机图声正常,但光栅枕形失真,测D439(ERB44-04)负极电压为0V(正常应有约10V左右的直流电压),正反向电阻也很小,焊下发现已击穿,同时发现与D439并联的逆程电容C425(0.033μF)表面已开裂,分别更换D439和C425后,试机光栅恢复正常。
HS-2968 三无
查整机各路输出电压都为零,但无明显短路故障,拆除V661 (即失去保护)试机,B1输出电压仅有45V(正常为145V),再测其+24V电压,结果也只有7V左右,各路输出电压都按比例降低。切断B1供电负载,各路输出电压只是略有上升。查遍开关电源中的稳压电路和振荡电路,未见故障。无意中碰到B1输出电压滤波电容C641(220μF/160V),发现温热,检测已严重漏电,更换后故障排除。因C641接在开关电源稳压取样电路之前,切断负载后发现输出电压仍然低,通常判断开关电源中的稳压电路和振荡电路故障,容易忽视。
HS-2580 开机三无
检查5V电压正常,查整机其它各路输出电压都为零,但无明显短路故障,拆除V661 (即失去保护)试机,B1(130V)输出电压低,约80V。切断B1供电负载,测B1端电压也只有85V,说明电源电路已工作起振,且稳压控制环路也已工作。B1电压偏低只是工作不正常,应重点检查稳压环路。经检查,发现R617(1KΩ)呈开路状态。更换新电阻后,故障排除。由于R617开路V612的基极电位升高导通程度增加,对V613 基极的分流增大迫使V613提前截止,脉冲宽度变窄导致输出电压降低。
HS-2996 屡烧行管
本机已经别人修过,接入75W电烙铁作假负载,检查开关电源,测+B为140V正常。检查行输出电路也未见损坏元件。换上新行管后开机,首先检查行推动电路和行输出管基极回路没有虚焊点,然后测行推动管的相关点电压,似乎均正常。正在检查过程中只听“吱”的尖叫一声,新行管又击穿。进一步检查发现IC201(LA7687A)23脚外接500K晶振Z361不良,换后老化一切正常。该故障在其它机型中也较常见,表现为不定期烧行管。
HS-2980三无,指示灯亮
插上电源后按遥控器待机键和面板上任何键都不启动,测电源输出电压都为零,测电源输出端没有短路,分析故障可能出在电源部位或保护电路动作。拆除V661 (即失去保护)试机,这时发现屏幕出现水平亮线,测场块IC501(LA7838)各脚电压,发现①脚电压为零伏,别的各脚电压都正常,顺①脚测下去发现15V、12V输出没有,更换IC651(PQl2RFll)后电视工作正常。
HS-2996三无,指示灯亮
测电源输出电压都为零,但没有短路现象,分析故障可能出在电源部位或保护电路动作。拆除V661 (即失去保护)试机,这时发现屏幕出现水平亮线,测场块IC501(LA7838)各脚电压,发现测⑧脚和13脚电压为零伏(正常为25V左右), 测25V供电没有,查保险电阻R643(8.2Ω)开路,更换R643,立刻冒烟。说明后级负载有短路现象,检测判定IC501(LA7838)短路。先不急着更换IC501,进一步检查IC501外部元件,防止有变值短路,开机瞬间再次损坏IC501,结果发现自举电容C517(220μF/35V)有漏液,清洗线路板,更换C517、IC501后,故障排除。
HS-2996 水平亮线
检测IC501(LA7838)①脚电压11V左右,正常。测⑧脚和13脚电压25V左右,正常。7、12脚无输出,测IC201(LA7687A)20场激励输出脚4.3V,正常。进一步检查IC501外部元件发现C512(0.01µF)开路,C512连接IC5013脚内单稳态触发器,C512开路导致单稳态触发器时间常数发生变化,更换后故障排除。
HS-2580水平亮线
首先检测IC501(LA7838)①脚电压11V左右,正常。测⑧脚和13脚电压25V左右,正常。用万用表1×10Ω档在IC501②脚注入信号,亮线能拉开,但幅度很小,故判断故障发生在帧输出级。经检测,发现反馈电阻R516(18KΩ)阻值无穷大,更换后故障排除。
HS-2980 工作在NTSC制时场幅压缩
PAL制场幅正常而在NTSC制时,出现场幅压缩,该机正常工作时.能对PAL/NTSC制信号进行处理,自动识别场频50Hz/60Hz,输出驱动脉冲,该故障可能在IC201(LA7687A)21脚识别输出端,IC501(LA7838)⑤脚的切换电路以及IC20121脚与IC501⑤脚之间的相关电路,实测发现在PAL/NTSC制时,IC501⑤脚电位均为0V,正常接收NTSC制信号时⑤脚电位应在12V左右,说明IC501⑤脚50Hz/60Hz控制失常。经查IC20121脚C363(0.01μF)电容严重漏电,使IC20121脚始终处在低电平,即在PAL制50Hz工作状态,表现为PAL制时工作正常,NTSC制场幅被压缩。换后正常。
HS-2968场线性上长下短
产生这种故障的原因是场反馈电路有问题。LA7838第⑦脚是场交、直流反馈输入端,检修时,先对外围反馈回路元件进行详查,结果发现是C514(10μF/16V)漏电造成。更换后故障排除。
HS-2996 场上部幅度窄且卷边
故障出现时检查场扫描电路IC501(LA7838)各引脚的电压,未见发现问题。该故障多为电解电容引起,对IC501外围的供电电容、反馈电容、自举电容、锯齿波形成电容逐个检查,发现电源滤波电容C643(470μF/35V)漏液严重,更换之,故障排除。
HS-2929 图抖
判断故障出在场扫描电路,最易造成这种故障的是锯齿波形成钽电解电容C513(1μF/35V),试换之,故障排除。
HS-2998 AV状态正常,TV黑屏
此机型AV状态时三极管Q1063截止46脚为高电压,中放电路不工作,避免TV信号干扰AV信号。TV状态时IC201(LA7687A)46脚为4.6V,中放电路正常工作。从故障现象看,此机中放通道问题较大,开机检测发现IC20150RFAGC输出脚电压为0V,46IFAGC中放AGC滤波脚电压为7.8V,此脚电压TV/AV转换时,电压无变化,其它脚基本正常。最后查出46脚外围电阻R1065(100KΩ)开路,换后老化一切正常。
HS-2968有伴音,但黑屏
打开后盖检修时,发现显像管灯丝还亮,怀疑亮度通道有问题,测IC201相关引脚32、33、34、35电压正常。测视放板三个视放管V762、V772、V782集电极电压有200V,说明视放管没有工作,当测到Q762、Q772、Q782基极时,发现无电压。而基极电压是视放电压经R792降压得到的,正常为12V,取下R792(120K)测出已开路,更换后整机工作正常。说明由于视放管无基极电压,截止导致黑屏。
HS-2996图像颜色拖尾
首先将色饱和度降至零,发现图像拖绿尾,问题出在视放电路上,测三枪阴极电压,均略低于正常值,而视放三极管电压却正常,查三基色信号及亮度信号均正常。调整亮暗平衡电位器,图像拖尾现象不能改善,此时测R、G、B视放管基极电压达45V左右(正常12V),检查到电容C792(47µF)发现已经鼓包,换同型号的电容,故障排除。
HS-2929 接收PAL制电视信号时图像暗淡偏黄、无彩
测IC201(LA7687A)中频、视频/色度部分各相关脚电压,除①TV信号、PAL/NTSC制切换脚外均正常。①脚电压为0.6V(正常为2.2V),检查①脚外部元件发现C131(0.01µF)漏电,更换后故障排除。该故障是IC201①脚电压降低使解码电路工作在SECAM模式,所以接收PAL制信号时图像暗淡、无彩色、偏黄。
HS-2996自动搜台不记忆
依次检查IC801(LC864516V)46脚中频识别信号正常,42脚行同步信号输入通路及周围元件正常,13脚AFT输入信号正常,仔细分析如果图像中频不正常,同样会出现上述故障,测VCO 9.5M压控振荡器相关引脚的电压:IC201(LA7687A)59.5M振荡输入脚、6振荡电压调整脚。结果5脚7.1V正常,6脚2.3V(正常7.1V)偏低,查R174(100Ω)变值,压控振荡器振荡频率偏离。更换后故障排除。
HS-2580换频道有“噗噗”声
初步判断是静音控制电路的问题,此机无信号状态下静音功能起作用,重点检查V042、V043静音三极管。V042、V043及它们的外围元件参数基本相同,对比测量发现V042不良,更换后正常。
HS-2980 出现刺耳的行频尖叫声
此故障大致是以下问题:1. 首先检查一下C441电容是否与C441-Pl插针相碰。C441-Pl插针是工厂调试端子和逆程电容相碰会出现啸叫声。2. C44l、C641和C427电容不良。更换高频性能良好的电容,通常可解决问题。
HS-2980 行幅大
该机场幅正常,但行幅增大。判断故障发生在枕校电路或行S校正电容。断开枕校调制电感L462,行幅仍然较大,焊下行S校正电容C441(0.18μF )、C442(0.22μF)分别检查,发现C441失效,用同规格电容更换,光栅恢复正常。
HS-2996 枕形失真
调整枕校电位器RP463枕形失真基本没有改变,但发现一个奇怪现象,调整RP462、RP463停止后,图像竟然还会缓慢变化,仿佛存在一个充电过程。在测量枕校电路各点电压时,发现C465(2.2μF)上电压异常,仅10V左右(正常在12V~20V之间)。断开L461再测电压还是较低,判断故障与L461之后枕校电路无关,进一步检查发现L462异常,更换后正常。
HS-2929 梯形失真
此机型校正电路比较简单,没有梯形失真校正调整电位器,所以由于元器件参数的离散性,有些机器会出现梯形失真。通过更改R462、C464参数能使屏幕线性达到要求。本例将C464(4.7μF/35V)改成1μF/50V后失真现象消失。
