一台海尔LE42H320(6I78机心)型液晶电视机开机后TV无台,用遥控器选择搜台后,频率变化但无图像。此类故障应重点检查高频头,首先检查高频头供电电压是否正常(正常值为
5V),然后检测U23(LM7805)输入脚与输出脚电压是否有问题,再检测U23及外围电路元器件是否有问题。相关U23及外围电路截图如图1所示。此例属于U23有问题,更换U23即可。
       后记:由于U23(LM7805)有问题造成高频头无5V供电,从而引起此故障。
