一台海尔LE55KCA1(6M48机心)型液晶电视机,故障表现为开机三无。此类故障应重点检查主板,首先检查5V电压、3.3V(稳压块U20/U23AS1117-33)、2.5V(稳压块U27AS1117-33)电压是否正常,然后检测晶振X101(24MHz)两脚电压是否为1.63V/1.64V,再检测U1(F32-104)芯片是否正常(一般可以烧录软件说明F32-104是正常的),最后检查U10(MST6M48)是否正常。晶振X101相关电路截图如图1所示。
       此例属于晶振X101(24MHz)损坏,更换X101即可。
