一台海尔LS65A51(T968机心)型液晶电视机,有图像无光栅。此类故障应重点检查背光启动控制、背光亮度控制电路。首先检查晶体管Q30是否损坏,若Q30正常,则检查R343、R345是否损坏;若正常,则检查R347是否正常;若正常,则检查Q8是否损坏。相关背光启动控制电路截图如图1所示。此例属于Q30损坏,更换Q30即可。
该机待机时,主芯片拉高,晶体管Q30导通,将电路拉低,关掉背光。开机时,主芯片输出低电平使晶体管Q30截止,VCC_5V电压经R343、R345送到背光驱动电路,启动背光驱动电路工作,为背光灯提供驱动电压。
