接修一台海尔LE42A70的液晶电视机,故障现像为三无。插电试机果然是三无,指示灯也不亮。拆开机壳测试待机5V有4.9V正常,按压待机键开机,P—ON/OF脚始终为0V。开始怀疑主板开不了机,但本着先易后难的原则,把电源板上的P—ON/OF脚短接待机5V强行开机,结果12V和24V全部为0V,所以可以肯定还是电源板的问题。
        由于待机5V正常,可以肯定待机电源部分正常,测试了待机部分为PFC供电的18电压为17.6V,但是经过Q3、Q4、Q10、Q11控制后到PFC驱动蕊征供电脚却为0V。后来分析了一下这个电压的控制流程17.6V的电压经Q4这个阻尼三管到Q3的C集,由E极输出15V的电压,用表测了一下Q3E极只有1.6V,所以怀疑Q3基极上的稳压管Q9击穿或漏电,果断用18V的稳压管代换过后,机子故障修复。
        附:海尔LE42A70液晶电视电源板电路图
