手头上一台海尔42寸LCD电视,电视是我爸50元收来的,我爸是专门收废旧家电的。一般的收废品是绝对没有收那么高价格的,原因是谁叫我是修电器的呢。就算没办法维修,拆件也是值得的。
目测这台液晶屏幕没有破碎的痕迹,插上电源,指示灯亮起,随后背光也亮了,屏幕黑屏。到这里可以估计主板应该没多大事。赶紧拆开后盖,发现此机有被修过的痕迹,再仔细一看,逻辑板屏线被拔掉了,怪不得黑屏。重新插好屏线,再开机,图像出来了,遗憾的是满屏横线,而且横线不停的变化。
由于时间问题,故障时的图片没有拍,敬请谅解。随后测量LVDS屏线电压,正常。分别断开逻辑板到屏幕的排线,断开右边时左边图像正常,断开左边时右边满屏横线。OK,到这里基本确定屏幕故障。
随后赶紧拆掉屏幕保护边框,发现这是奇美早期的屏幕,可喜可贺,两边都有y轴扫描cof,按压故障那边的一个cof时屏幕有变化,原因是这颗cof接触不好,由于没有压屏机,不用思考,固然狠心撕掉故障这边的全部cof芯片。上电开机,图像正常。重新装上外壳,试机几小时,正常。
到这里有人会想这样能用多久?这是无法估计的,这要等到另一边的y轴再次损坏才知道了。
