概述:29FA5-T 彩电采用飞利浦OM8373 超级芯片和仙童1265 厚膜电源组成29″UOC(超级单片)机芯。该产品具有I2C 总线控制的数码控制系统和DVD 分量端子,伴音制式自动识别,全功能遥控以及多种图像模式和伴音模式选择功能。此外还具有图像自由缩放,218 个频道存储,拉幕式开关机等功能。
一、 29FA5-T 彩色电视机的电路组成和主要集成电路
  1、29FA5-T 彩色电视机的电路主要有以下几个部分组成:
  (1) 微处理器及信号处理部分:由超级单片集成电路 N201(OM8373)、存储器N202(KS24C08)等组成;
  (2) 伴音功放部分:由伴音功放集成电路N161(AN7522N)等组成;
  (3) 行、场扫描输出集成电路部分:有场输出集成电路N401(TDA8177)、行输出管V451(FJAF6810D)、行输出变压器T451(FBT-B-44)等组成;
  (4) 视频放大部分:由视频放大三极管BF420、BF421 组成;
  (5) 开关电源部分:由开关变压器 T501(BCK-07-DK7)、电源集成电路N501(KA5Q1265RF-YDTU)等组成。
  2、本机所采用的主要集成电路:
  (1)OM8373 微处理/图像中频/伴音中频/视频处理/行场扫描/彩色解码
  (2)TDA8177 场输出集成电路
  (3)AN7522N 伴音功放集成电路
  (4)KA5Q1265RF-YDTU 电源集成电路
  (5)TC4052BP TV/AV 转换集成电路
二、 电路分析:
  1、超级单片集成电路OM8373
  OM8373 是超大规模解码、微处理集成电路,其内部包含微处理器、图像中放、伴音中放、行场扫描、小信号处理、彩色解码、伴音滤波、伴音自动识别、亮色分离、高压跟踪和过压保护等,具有I2C 总线控制等功能,同时还具有东西校正和暗平衡自动调整功能。
  2、公共通道电路分析
  高频电视信号经天线接收(或有线电视馈入)至高频调谐器A101(TEDE9-276A)的天线输入端子,信号在高频调谐器内部进行调谐选台、高频放大、混频处理后,从A101 的IF 端子输出38MHz 的图像中频和31.5MHz 的伴音中频信号,直接输入到V308(2SC1674)进行预中放,然后经声表面滤波器Z301(D6215M)单路输入进行宽带滤波,经声表面滤波器对伴音载频深幅陷波后的中频信号送往N201(OM8373)的(23)和(24)。高放AGC 由I2C 总线控制从N201(OM8373)的(27)输出,控制高频调谐器的增益。
  3、信号陷波选择开关电路分析
  视频彩色信号从N201(OM8373)的(38)输出,经三极管V351射随后,送入陷波器Z351~Z354。
  全电视信号经陷波器陷波后得到视频信号再经V352射随后,一路通过 R365(100Ω)、R366(390Ω)调整信号幅度后经C365(10μ)送入N201(OM8373)的(40),一路经三极管V801射随后,用作AV输出。
  AV信号的视频信号和S端子信号中的Y信号经N801(TC4052BP)选通后送入N201(OM8373)的(42);S端子的C信号送入N201(OM8373)的(43)。AV1、AV2视频信号和S端子Y信号的选通是通过N201(OM8373)的(62)、(63)控制N121(TC4052BP)来实现的。
  DVD分量端子Y、U、V信号分别经电容C001(10u)、C006(10u)、C005(10u)耦合,再经三极管V002(KSC815)、V004(KSC815)、V003(KSC815)放大后,再分别经电容C003(0.1u)、C007(0.1u)、C004(0.1u)输入到N201(OM8373)的(47)、(48)、(49)。
  4、伴音功放电路分析
  伴音功放由集成电路 AN7522N 及外围元件组成。AN7522N 是一块具有MUTE 及POWER 功能的双声道立体声功放集成电路,输出功率为15+15W。AN7522N 的伴音输出为BTL 方式,输出电路无耦合电容;适应电源范围宽(6V—18V);具有短路保护、过载保护功能。左右声道的伴音信号从伴音音效处理集成电路N701 的(18)和(15)输出,分别经过R604、R603 和607、R606 调整,然后又通过C601 和C605 从伴音功放集成电路N601 的(4)和(12)耦合输入,经放大后从(1)、(2)和(14)、(15)正负输出,直接驱动扬声器发出声音。
  重低音功放仍由 AN7522N 及外围元件组成。未经音效处理的左右声道的伴音信号通过C611 从N610 的(12)耦合输入,经放大后从(14)、(15)正负输出,直接驱动扬声器发出声音。
  5、场输出电路分析
  从复合同步信号中分离出的场同步信号用来触发场分频系统,当检测到一定数目的场同步脉冲信号后,场分频系统开始工作。经分频得到的场同步脉冲一路送沙堡脉冲发生器与行反馈信号共同产生电路所需要的沙堡脉冲;另一路送至场锯齿波发生器,经几何处理的场频锯齿波从N201 的(21)和(22)输出至场输出电路N401 的(1)和(2)。N201 的(25)的外接电阻R228(39KΩ)为场锯齿波发生器提供参考电流;(26)的外接电容C227(104)为场锯齿波形成电容。场输出集成电路N401 为全桥式电流推动输出电路,其输出形式为桥式输出,场偏转线圈直接被连接在输出放大器中间。从N201 的(21)和(22)输出的正负极性锯齿波信号对称输入至N401 的(1)和(2),经TDA8177整形、放大后从(9)和(5)输出。 R301(3KΩ)将输入电流转换为电压,这个电压与场扫描电流流过R302(1.5Ω)、R303(1.5Ω)并联总电阻所产生的电压进行比较,其结果作为TDA8177 的反馈电压,改变R301 可以改变场输出电流的大小。TDA8177 由双电源供电,其正程和逆程电源均由行输出变压器T451 输出的行逆程脉冲经整流、滤波获得,分别为+16.5V 和+46V。
  6、行同步及行扫描输出电路分析
  本机行振荡电路在 N201(OM8373) 内部,因此不需要外接行振荡元器件,振荡频率受PH-1 检测器控制。包含复合同步信号的亮度信号,一路被送到内部的同步分离电路,经同步分离电路分离出行同步脉冲和场同步脉冲,其中行同步脉冲信号送至PH-1 检测器;PH-1 检测器的作用是使行振荡频率与输入信号的频率保持同步。N201(17)外接的C221(472)、R226(15KΩ)及C222(1u)为PH-1 锁相环路滤波器。经PH-1 检测器校正的行振荡信号送至PH-2 检测器,PH-2 检测器的作用是稳定和控制输出的行激励脉冲的相位,保证行线性和行中心不变。(16)外接的电容C218(222)为PH-2 检测器滤波电容。行激励信号从N201 的(33)输出送到行推动三极管V402(KSC2331),再经行三极管V451(2SD1887)开关放大后推动行偏转线圈产生磁场,控制电子束进行水平方向扫描。C414、C415、C427 为行逆程电容,C406 是行S 校正电容,L402 为行线性电感。E-W 几何校正信号从N201 的(20)输出,然后从N401 的(12)输入,经整形后,由N401 的(11)输出,经三极管V401(KSA614Y)放大后通过C403 和L401 波形处理后加到行扫描电路上,进行东西方向的几何校正。VD404A、VD404B 为调制阻尼二极管,T451 为行输出变压器。VD202、R275、R276、R259、C256组成了高压跟踪电路,用以补偿因亮度变化引起的高压变化,从而自动校正图像几何尺寸随高压的变化。R419、R249、VD201、R248、C250组成束流限制电路。
  行输出变压器 T451 的(9)和(8)输出的行逆程脉冲分别经整流、滤波得到+16.5V 和+46V 的直流电压馈送给N401 的(4)和(8)为场输出集成电路的正程和逆程供电,+16.5V 再经N401(KA7812A)稳压得到+12V 的直流电压为高频调谐器A101(TEDE9-276A)、声表Z301(D6215M)、预中放N101(M9911A)等小信号处理电路供电;(7)输出6.3Vrms 的灯丝电压;(1)为N201(OM8373)提供行同步信号;(5)输出的行逆程脉冲经整流、滤波得到+180V 的直流电压为视频放大电路供电。
  7、开关电源电路分析
  本机所用的开关电源是典型的自激式脉冲开关电源。当电源开关闭合后,交流220V 电网电压经整流管VD810 整流后的脉动电压,经电容C806(220u)滤波后形成约+300V 的直流电压,通过开关变压器T501(BCK-07-DK7)的(1)—(4)绕组加到电源集成电路N501(KA5Q1265RF-YDTU 进口)的(1);在刚开机时由交流电的单相电源经启动电阻R803、R802 分压后给N501 提供启动电压,开机后由T501 的(6)—(7)绕组产生的脉冲经整流后提供。光耦N802(PC817C进口)的作用是稳压控制,开关变压器T501 输出的电压误差信息经光耦N802 传送给N501 的(4),从而调整N501 的振荡参数。
  待机时,POWER 信号为低,导致三极管V803(KSC815)截止,
  这样+12V 电压经电阻R849、二极管VD816 加在光耦N802(PC817C进口)上,使其反馈给N501 的(4)为一特定参数,从而使N501 进入准谐振工作状态,此时N501 的电源电压(3)在11V—12V 之间,开关变压器T501 输出的电压将大幅下降,从而使待机功耗大大减小。
  开关变压器 T501 次级的(8)输出的脉冲电压经VD805(D5L60)、C816(100u)整流滤波后得到的+130V 直流电压为行输出极供电;(13)输出的脉冲电压经VD807(D6L20U)、C820(2200u)整流滤波后得到的+15V 直流电压为伴音功放电路供电;(11)输出的脉冲电压经VD806(TR5GU41)、C818(2200u)整流滤波后得到的+12V 直流电压为副电源N804(KA7630)供电;由副电源稳压后从N804 的(8)输出的+8V 直流电压为N201 解码电路供电,由+12V 经电阻R843(2K)、三极管V801(KSC815)、二极管DZ808(MTZ3.9B)稳压得到的+3.3V直流电压为N201 微处理电路供电;从(9)输出的+5V 直流电压为存储块N202(KS24C08)等电路供电。
  8、工厂调试说明
  操作方法:在正常开机后,依次按遥控器的静音、屏显、-/--、屏显、静音组合键进入维修菜单。
  按数字 0--7 键在维修菜单中快速选择;
  按 P+/-(CH+/-)键选择调整项目;
  按 VOL+/-键调整当前项目的大小;
  按 MUTE 键,静音/不静音切换;
  按屏显退出键退出维修菜单;
