1. 本机所用集成电路:
  2. TMPA8830CSN:图像中放、伴音中放、视频信号处理、色度信号处理、RGB输出电路及行、场振荡扫描电路,中央微控制器.
  3. LA7840:场扫描电路
  4. CD2611:伴音功放电路
  5. 集成电路功能及参数:
                     N402         LA7840
序号
功能
参考电压(V)
参考电阻(KΩ)
正向
反向
接地端
0
0
0
输出端
13
0.45
1.9
泵电源输出端
25
0.5
场扫描锯齿波信号输入端
0.95
0.9
1.25
场扫描锯齿波信号形成端
0.75
0.68
1.75
场电源端
25
0.5
2.95
场电源输入端
0.83
0.65
1.3
                    N701            CD2611
序号
功能
参考电压(V)
参考电阻(KΩ)
正向
反向
电源
16
0.43
1.8
功放输出
7.5
0.58
1.6
0
0
纹波滤除
5.1
0.66
0
0
音频输入
1.7
0.76
反馈
2.05
0.78
1.9
                         N204   TMPA8801CSN
引脚
引脚名称
参考电压(V)
参考电阻
无信号
有信号
正向(Ω)
反向(Ω)
波段1
5.0
5.0
800
2000
波段2
3.5
3.5
750
2000
键盘输入
9.0
9.0
460
600
数字地
2.0
2.0
750
600
CPU 复位
0
0
0
0
CPU时钟
1.4
1.4
680
2000
CPU时钟
1.2
1.2
680
2000
测试脚
6.6
5.0
680
2000
        + 5 V电源
5.2
4.0
760
2000
10
电源地
1.8
1.8
750
3000
11
信号地
3.6
3.6
820
3000
12
脉冲
0
0
0
0
13
行输出
0.1
0
720
650
14
行AFC1
1.1
1.1
800
3000
15
场锯齿波产生
1.1
1.1
800
3000
16
场锯齿波输出
1.1
1.1
800
3000
17
行电源
9.0
9.0
450
600
18
空脚
1.8
2.8
760
1500
19
         Cb输入
1.8
1.8
760
1500
20
Y输入
3.0
3.0
720
1400
21
Cr输入
5.3
5.3
820
2000
22
        TV数字地
4.2
4.2
750
2000
23
C输入
5.0
5.0
820
2000
24
         视频输入2
0.9
0.9
720
900
25
         TV电源
0.2
0.2
800
2000
26
视频输入2
3.0
3.0
720
15000
27
ABCL控制脚
3.0
3.0
720
15000
[Page]
引脚
功能
参考电压(V)
参考电阻
无信号
有信号
正向(Ω)
反向(Ω)
28
伴音输出
9.0
9.0
450
600
29
+9V电源
1.8
2. 8
800
2000
30
PIF输出
0.8
0.8
780
2000
31
SIF输出
4.8
4.6
780
2000
32
外接伴音输出
2.0
2.0
640
680
33
SIF信号输入和水平校正
0
0
0
0
34
DC负反馈
1.4
1.4
820
2000
35
PIF锁相环
2.8
2.8
750
1200
36
+5V电源
5.0
5.0
470
800
37
滤波基准
2.6
2.6
800
2000
38
去加重
2.6
2.6
800
2000
39
IF AGC
1.5
1.5
800
3600
40
           IF 地
6.4
6.4
800
2000
41
IF输入
1.6
1.6
800
2000
42
IF输入
0
0
0
0
43
RF AGC
2.8
2.8
800
2000
44
Y/C 电源+5V
3.0
2.0
800
4000
45
监视器输出
2.8
2.8
800
2000
46
黑电平延伸滤波
5.0
5.0
500
1200
47
色解码锁相环
4.7
3.8
680
900
48
暗平衡监测
4.4
4.4
800
2000
49
+5V 电源
0
0
0
0
50
R信号输出
8.2
8.2
550
1000
51
G信号输出
8.2
8.2
650
1000
52
B信号输出
9.0
9.0
450
600
53
TV模拟地
4.0
4.0
820
2000
54
5.6
5.6
800
1300
55
+5V电源
3.2
3.2
800
2000
56
静音脚
1.7
1.7
800
2000
57
总线数据信号
58
总线时钟信号
59
系统控制
60
调谐电压输出
61
视频选择控制
62
H同步
63
遥控信号输入
64
待机控制
3.   信号处理过程
  1. 图像中频信号处理:
高频信号由调谐器A101经调谐选台、高频放大、混频处理后,从A101的中频信号输出端(IF)输出,经耦合匹配网络加至前置中频放大器V101的基极,中频信号经V101放大、声表面波Z101选频后,加至电视信号单片处理电路N204(TMA8803CSN)中频差分放大电路的对称端(41)、(42)脚。中频信号在N201内进行中频放大,PLL图象解调后,图象视频与第二伴音中频的混合信号从(30)脚输出。
  1. 图像信号处理:
N204(30)脚输出的信号通过伴音中频陷波器Z304(D/K制)、射极跟随器V302取出视频全电视信号送至(26)脚进入TV/AV电子开关电路,其输出信号一路进入视频信号处理电路,另一路经C/VIDEO电子开关送往色信号处理电路。 [Page]
进入视频信号处理电路的视频信号经6dB增益放大后,一路送往扫描单元,进行行、场振荡后,从(13)脚和(16)脚分别输出行、场信号。
另一路进入电子开关切换电路,在内部完成S端子、TV及DVD分量的切换,电子开关输出视频全电视信号或色度信号送至带通/高通滤波器电路取出色信号,送至色度单元。由色度单元输出R-Y、B-Y、G-Y信号与视频单元输出的Y信号都被送至矩阵单元产生R、G、B基色信号,分别从(50)(51)(52)脚输出,送入末级视放电路CRT板至显象管电路。
超级中央微处理器N204的(60)脚输出调谐反码PWM信号,经V901倒相放大、积分电路处理后,PWM信号变成直流调谐电压,加到调谐器A101的调谐电压输入端(TU)。N204的(1)(2)脚输出控制信号,输入A101内部进行波段切换。波段切换情况如下表:
                N204波段开关真值表
工作频段
N204
输出
VHF  L
L
L
L
L
H
L
VHF  H
H
L
L
H
L
L
UHF
L
L
H
L
L
L
  1. 视频信号处理:
视频输入信号由XZA201经耦合处理进入N204(24)脚,至TV/AV电子开关。
音频输入信号由XZA201经耦合处理进入N201(32)脚,至TV/AV电子开关。由N204(TMPA8803CSN)来完成图像、伴音信号处理。
  1. 伴音信号处理:
在N204的内部进行滤波,鉴频后得到伴音音频信号,伴音音频信号进入TV/AV电子开关电路的音频开关电路,再经 ATT电路进行电子音量衰减后从(28)脚输出送至伴音功放电路N701(7)脚输入端,由CD2611来完成伴音功率放大输出至SP701、SP702 扬声器。
  1. 行扫描信号处理:
开机后9V电压送至N204,由内部稳压电路提供行启动电压,使VCO产生32倍行频振荡,经1/32分频器、AFC1 和AFC2移相电路作用,产生的行激励脉冲从(13)脚输出推动行激励级V414,使其工作在开关状态。开关脉冲经行推动变压器T401耦合,使行输出管 V411工作在开关状态,输出信号经S校正电容C412,行线性调整L414,R413至行偏转线圈,产生一线性变化的磁场,使显象管电子束作水平移动,完成行扫描。
利用行扫描逆程期间在行输出管V411集电极产生的上千伏脉冲高压,经行输出变压器T402产生22KV左右阳极高压,8KV左右聚焦电压,6.3Vrms灯丝电压。另外在T402的4脚输出的逆程脉冲电压,经移相网络后送N204(12)脚。
  1. 场扫描信号处理:
TMPA8803(N204)的16脚输出的场振荡信号,经R328加到场扫描块LA7840(N403)的4脚场扫描锯齿波信号输入端,经驱动内部差分放大器微分形成场扫描锯齿波信号,最后从2脚输出锯齿波信号加到偏转线圈,使电子束产生垂直偏转,完成场扫描。
  1. 电源电路:
       该机芯使用的电源电路是典型的自激式脉冲调宽开关电源。主电路结构属降压型,是一个冷机芯电源,电路主要由开关管V513,激励管V512,开关变压器T501,整流滤波电路等组成。AC220V电源电压经全桥D503~D506整流、C507平滑滤波后,得到约DC300V电压,加至开关管 V513的集电极。V513及开关变压器T501初级组3—7和反馈绕组1—2组成自激式间歇振荡器,在V513集电极产生约560V(P-P)间歇振荡脉冲,其脉冲宽度受激励电容C515控制。V512集电极、发射极并接在开关管V513的基极、发射极间,V512的导通状态,即流过V512电流的大小,可控制V513的导通时间长短,流过V512的电流大,V513导通时间短、电压低;流过V512的电流减小,即分流作用减小,V503导通时间增长、电压高;V512的工作状态受VD533、VD551、N515组成初后级控制电路控制。控制电路采用直接取样,光电耦合器传送误差信息。V511为误差比较放大器,VD515传送误差信息。误差信息使流过VD515的电流变化,其变化在电阻R515上产生误差电压,控制V512的导通状态,从而改变 V513导通时间的长短,达到调宽的目的。当输出直流电压B1—115伏增加时,V553电流增加,经光电耦合器耦合使V512电流增加,V513导通时间缩短,输出电压降低,达到稳压的目的,反之亦然。开关变压器次级提供的脉冲电压经VD554整流、C559滤波、V552调整,得到24V电压,供给场扫描电路;经VD553整流、C557滤波、V570调整,得到13V电压;经三级调整稳压,得到       5V、9V电压,供给主机芯电路。
