接修一台海尔LE32Z300液晶电视,故障表现为开机一闪就灭,该机背光电源一体板JSL6072-050(图纸),背光驱动采用BD9262FP的芯片。测量5V、12V、35V都正常,灯条输出电压开机上升到40多伏就回到0V。用点灯神器测试,每组都亮,而且电压都相同。
       CON2接口12脚灯条开启电压也正常,排除主板的故障。按经验还是灯条问题,不相信点灯神器,开屏再测每组灯条都正常,每个灯珠都亮,灯条没事。
       转而又查BD9262FP的外围电路,当查到12、13、14脚灯条负极供电控制电阻时,发现12脚的R23L阻值不对,贴片标记为100,应是10欧,可是卸下测量增大至1.7K,从旧板上找个10欧的贴片电阻换上。
       开机成功点亮。试机半天,交于用户。
       如果是新手碰到这种机型,测灯条正常时,不妨先查这几个电阻,虽然没有技术可言,只换一个电阻,却可以收换灯条的价格。起到事半功倍的效率。
       下面分享一下网上下载此机电源板电路图,以及如何去保护,降灯条电流,希望能帮到同行有用。
