本人已接修多台海尔L32F6液晶电视,MST742KU主板,故障表现为指示灯绿灯亮不开,此故障为通病故障,只要把RP40排阻直接短接即可,具体位置如下图2所示。此排阻本来是直通0Ω的,上面有白胶,受潮导致阻值不稳定,偶尔还能开机,0Ω的,作用是传数据的。
