海尔“先行者”系列全数字全媒体高清晰度彩电的总线调整及故障代码
2017-05-16作者:2242
该系列彩电是海尔公司引进的德国MAZE公司数字电视技术,机芯采用数字电路、模块化设计,预先编入了强大有效的软件,硬件上留有多个插槽和接口,具有很强的升级能力,并设有总线控制故障自检功能。当机器发生故障时,如果该故障会触发保护电路,则保护电路立即动作,使机器处于待机状态;如果该故障是由I2C总线控制电路引起的,那么机器也会出现保护动作,使电视机进入待机状态,同时电源指示灯会周期性闪烁,以闪烁次数表示不同的故障点。在维修更换元器件后,还要重新设置总线数据,但是该系列彩电屏幕显示页面没有汉化,且为多层菜单切换方式,人机界面操作复杂。基于上述原因,检修人员缺乏调试密码、总线数据及故障代码的资料时,检修会有一定的难度。下面简要介绍该机维修菜单调试步骤及总线故障代码含义。 1 维修菜单该系列彩电维修菜单(Service menu)下又分为两个子菜单,"电视维修菜单(TV service menu)"和 " 图文电视维修菜单 (VT service menu)",用来设定EEPROM 的存储数据,如图1所示。进入维修菜单步骤与注意事项如下: - 关闭电视机控制面板上电源开关,切断交流电源。 - 同时按住电视机控制面板上的节目键 P- 和 P+ 并保持施力状态,再开启电源开关。 - 屏幕上会出现"Service menu "菜单页面,软件版本号显示在"电视维修菜单(TV service menu)"条目的右边。 - 按遥控器TV键可以中止维修模式回到正常的电视操作。 - MENU (Help) 键在维修菜单中没有功能。 - 维修菜单中各项目的选择需要用遥控器上的彩色按键。 - 处在维修菜单的任何一个页面,按遥控器 MENU 键皆可回到正常的电视画面;再一次按 MENU 键返回维修菜单。MENU 键的另一功能是进一步使你从当前位置进入下一级菜单。 - 在“维修菜单(Service menu)”中,用A键存储。设定项目会在存储数据时闪现提示。 1.1 电视维修菜单(TV service menu)这个菜单页面需要按遥控器上的蓝色键呼出,各种不同的菜单项目(包括peak white level、White balance、Color offset、Picture geometry)显示在页面右边,按遥控器上的彩色键可以呼出相关操作页面。 1.1.1 白色峰值电平调整(peak white level)注意! 只有在 KS 组件、电视的处理器 IC 3301、BV 组件或显像管被替换之后,才有必要实行此项调整。并且在调整前应完成加速极电压的调整以及EEPROM的存储设置。按照图2测量线路在测试点◇63(D 5580的正极) 和地面之间进行连接。100Ω 电阻上的电压降与电子束流成比例:100mV = 1mA。在测试线路的 100Ω 电阻两端并联一个示波器或数字万用表,用遥控器蓝色键打开"电视维修菜单(TV service menu)",再用蓝色键选择菜单中"白色峰值电平(peak white level)"项目,用+ 、 -键调整流过 100Ω 电阻的脉冲,使 100Ω 电阻上的电压降为740mV。然后储存设定。 1.1.2 白色平衡调整(White balance)打开"电视维修菜单(TV service menu)"后,按遥控器黄色键可使显示黄色的"白色平衡(White balance)"项变亮,按+ 、 -键和ok键可使页面中遥控器的对应键变亮。用黄色键预先选定颜色(红色/绿色/蓝色) 调整项目,以P- 和 P+ 键轮流切换调整项目中的三种颜色,按 + 、 - 键可以调试出理想的白色平衡。按ok 键从当前页面切换到电视画面,并且在一个方格内显示出设定数据值。储存: 储存已改变的项目设定数据, 首先按 MENU 键。“储存”确认提示会显示在电视服务菜单的右下方。接着按 A键更改的项目数值会被储存。其它项功能按上述操作顺序进行选择、调整、储存。 1.1.3 彩色平衡(Color offset)按MENU键回到电视画面,选择频道使电视机置于测试信号。依次按动 MENU 、蓝色键、黄色键、ok 键进入调试桌面。然后使用 + 、 - 键调整屏幕画面达到最佳状态,并按上述过程储存设定值。 1.1.4 屏幕几何选择工厂/桌面参数: 在“电视维修菜单(TV service menu)”中,按红色键。" 基本几何参数设定(Basic geometry values)"页面的背景变成红色。然后才能用+ 、 -光标键在基本参数(Basic geometry values)、工厂参数(Factory geometry values)和桌面参数(Table geometry values)之间调整转换。解释: 基本几何数据: 这些项目数据是为调整屏幕几何特性设定的,可以进行任何重写。工厂几何数据: 当电视接收机在工厂生产时 , 设定的屏幕几何特性的项目数据。桌面几何数据: 屏幕几何尺寸数据储存在微处理器记忆芯片(EPROM IC 2260)中。这些数据被储存在一个桌面中, 以荧屏对角线的尺寸分类, 相同尺寸荧屏的同系列电视产品此项数据是相同的。注意!进行屏幕几何特性调整必须用50Hz场频的测试信号! 如果更换EEPROM(IC 2250) ,你必须首先在“电视维修菜单(TV service menu)”中按红色键选择调整项目,然后用 + 、 -键选择正确的荧屏对角线的尺寸。 调整屏幕几何参数调出电视维修菜单再按绿色 AV 键。“图像几何(Picture geometry)”的页面会显示在绿色的背景上。然后你可以用+ 、 - 键呼出不同的测试信号。按 ok 键后进行调整,“垂直图像位置(Vertical picture position)”信息会显示在一个方格内,用+ 、 - 键调整垂直图像的位置。 通过按压 P+ 键选择下一个参数 “图像场幅度(Picture amplitude)”,用+ 、 - 键调整图像场幅宽度。通过按压 P+ 键选择下一个参数"图像水平位置(Horizontal picture position)" ,用+ 、 - 键调整图像行中心位置。通过按压 P+ 键选择下一个参数"图像宽度(Picture width)" ,用+ 、 - 键调整图像行幅宽度。通过按压 P+ 键选择下一个参数“东-西抛物线(East-West parabola)”,用+ 、 - 键修正任何的枕形或桶形扭曲。通过按压 P+ 键选择下一个参数"东-西不规则四边形(East-West trapezoid)",用+ 、 - 键调整任何梯形失真。通过按压 P+ 键选择下一个参数“顶端角落修正(Corner correction, top)”,用+ 、 - 键调整图像顶端角落的任何失真。通过按压 P+ 键选择下一个参数"底部角落修正(Corner correction, bottom)", 用+ 、 - 键调整图像,修正底部角落的任何失真。通过按压 P+ 键选择下一个参数"垂直线性(Vertical linearity)" ,用+ 、 - 键调整图像使其顶端,中心和底部的方格有相同大小。 在这些调整完成后, 通过按压 MENU 键回到电视维修菜单(TV service menu)之后按压A键储存新的图像几何特性数据。 1.2 图文电视维修菜单(VT service menu ) 电视机良好的接效果是接收图文电视的首要条件! 如果电视机接收效果良好,但某些频道图文电视信号发生干扰。可以对下列各项数据进行调整。为获得图文电视接收的最佳化, 图文电视接收窗口的宽度和位置可以被调整。图文电视窗口的调整,就是对“FRC-Window Start”和“FRC-Window End”两项参数进行调整(工厂设置项目的02和08)。在维修菜单( Service menu)的适当位置选择 (如上所述),并调出“图文电视维修菜单 (VT service menu)”。用图文电视测试时钟调整图文电视接收窗口 调整接收窗口,“FRC-Window Start”和“FRC-Window End” 两项参数必须一起调整。依下列各项操作: 用蓝色键选择“FRC-Window Start”项 - 测试时钟正确: 选择“FRC-Window End” 项 - 测试时钟错误:调整 + 、 - 键直到测试时钟正确。用黄色键选择“FRC-Window End” 项 - 测试时钟正确: 用A键储存“FRC-Window Start”和“FRC-Window End”已设定好的参数。 - 测试时钟错误:调整 + 、 - 键直到测试时钟正确,然后依照上一项操作增加一个储存设定步骤。调整菜单位置: 菜单位置在工厂中被最佳化,无论在任何地方都应该被毫无改变地保留下来。如果必须调整,可调整"菜单位置调整(Menu position adjustment)"项目 , 需用+ 、 - 和 P- 、P+ 键调整所有决定图文文件水平和垂直的位置的菜单项目,这首先要求屏幕图像的几何参数应调整正确。很重要的一点是调整时会显示一帧黄色信号。 1.3 设定 EEPROM 初值警告! 设定 EEPROM 初值将会引起原先储存的所有数据遗失! - 在“维修菜单(service menu)”中,用绿色 AV 键选择适当的菜单项目并且用 A键储存确认功能。 - "EEPROM"项目会在设定初值操作期间闪现。电视机状态 LED闪烁次数 故障代码 故障 IC 型号/位置 所在模块 待机 3x - 锁住 IIC-BUS - - - 22 没有响应确认 IC 3201/Megatext 696 KS... - - 24 没有响应确认 IC5180/MSC 696 BS... - - 2A 没有响应确认 IC 5140/PP 696 BS... - - 2C 没有响应确认 IC 5160/DP 696 BS... 待机 4x 7C 供应电压崩溃 IC 3000/SDDC 696 KS... 待机 5x ※ 7D H 保护线路 IC 3000/SDDC 696 KS... 待机 6x 7E V 保护线路 IC 3000/SDDC 696 KS... 待机 7x 7F 没有响应确认 IC 3000/SDDC 696 KS... - - 80 没有响应确认 IC 3700/ MSP 696 KS... - - 84 没有响应确认IC 8520/ MSP696 SR... 待机 8x 88 设定初值不准确 IC5200/VPC 696 BS... 待机 9x 8C 版本错误 IC5200/VPC 696 BS... - - 8D 寄存器内容错误 IC5200/VPC 696 BS... - - 8E 没有响应确认 IC5200/VPC 696 BS... - - 8F 数据处理忙 IC5200/VPC 696 BS... - - DC 没有响应确认 IC5100/CIP 696 BS... 2 故障代码 ※当保护线路被触发的时候,电视机在5秒之内转到待机状态。 在连续三次尝试启动电源失败之后,电路故障点被微处理器检测发现,电视机被转到永久待机状态,不允许进一步尝试启动。并且发光二级管连续闪烁五次。说明: 故障代码: 这是一个被储存在 EEPROM 中的十六进位数据. 当维修菜单被调出的时候,这个故障代码显示一次,然后从EEPROM 抹掉。发光二级管闪烁: 如果发生迫使电路终止工作的故障, 待机指示灯以闪烁次数告知故障原因(除了储存在 EEPROM 中的)。 MSC=存储同步. 控制器 PP=图像处理器 DP=显示处理器 SDDC=数字式误差控制器 VPC=色度处理器 CIP=色度接口处理器 MSP=多标准声音处理器。[Page]
