测CPU(TMP87CK38N)7脚POWER端在5V、0V间变化正常(见附图),而V552c极输出电压只有7V(正常为近24V),怀疑行推动级或场输出级(TA8403K)有短路过流现象。将R437和V557拆下再测V552c极仍在10V以下,说明V924、V552及其外围电路有故障。最后查出R530(3.3KΩ)阻值增大为330 KΩ,使V552不能饱和导通,行推动级供电电压过低,使行输出级不工作。R530用3.3 KΩ/1W电阻代换,行推动级与场供电达到24V,能二次开机,但场幅压缩。查场输出块TA8403K正常,查TB1238AN25脚,外接有一只电容C271被前维修人员换过该电容为47μF时,场幅基本正常,后用两只0.47μF时,场幅基本正常,后用两只0.47μF/25V串联代换C271后场幅恢复正常。使用至今一年多一直正常。
