海尔21T8D-S
机器型号:海尔21T8D-S
故障现象:不定时自动关机
维修措施:更换电阻R234
分析检修:首先通电检测电路的主要保护点的电压,电压并无明显的变化。由于机器保护时电源工作保持正常,并跟据机器关机的时间基本无规则,判断故障可能是行部份元器件参数不稳定引至的,先更换4.43MHZ晶振,故障依旧,于是对行振荡的相关电容、电阻进行检查,当检查到N201的第29脚(VCO参考电压)外接电阻R234时,发现该电阻已开路,更换电阻R234(4.7K)机器正常。
备注:R234接在N201的29脚,此电阻是调节振荡电路的参考电压
