接收信号后,测N101(OM8361)18、19、20脚R、G、B三基色输出端电压,均由正常值2V下降为0.6V,说明R、G、B输出截止。测N10116脚视频信号选择开关直流控制电压和15脚Y信号输入端电压均基本正常,再测N101其他相关脚电压,发现21脚快速消隐信号输入端电压由正常值0.3V上升为1.4V,由此怀疑R、G、B三基色输出截止的原因是消隐信号电压不正常所致。
试将N10121脚对地短路,此时图像出现,说明判断正确。检测N10121脚外围电路,如图1所示。其中,CPU25脚屏显消隐输出端电压约为0V正常,34脚电台信号识别输出端电压为4.2V正常,说明CPU工作基本正常。再测控制晶体管V705的各极电压,其b极电压为4.2V,而正常值应不超过0.7V。更换V705后,故障排除。
