海尔HT-2599B彩电刚开机时图像正常,但无伴音,有较大的噪声;约三秒钟后图像行不同步
2007-01-14作者:2090
该机为LA76810机心,行、场扫描均由IC201(LA76810)完成。查阅《电子报》2003年合订本(上)附录中彩电维修“随身带”,“及时查”资料可知,IC201与行扫描有关的引脚为25~30脚。测出现故障时各脚电压值与刚开机正常时的电压值比较,无明显差异,因各脚外围无件极少,于是逐个检查,用数字表检查29脚外接的R234时,发现其阻值已由4.7kΩ增大至4.9kΩ。更换R234后试机,故障排除。
