海尔HS-2980工作在NTSC制时场幅压缩
2007-01-14作者:1867
PAL制场幅正常而在NTSC制时,出现场幅压缩,该机正常工作时.能对PAL/NTSC制信号进行处理,自动识别场频50Hz/60Hz,输出驱动脉冲,该故障可能在IC201(LA7687A)21脚识别输出端,IC501(LA7838)⑤脚的切换电路以及IC201 21脚与IC501⑤脚之间的相关电路,实测发现在PAL/NTSC制时,IC501⑤脚电位均为0V,正常接收NTSC制信号时⑤脚电位应在12V左右,说明IC501⑤脚50Hz/60Hz控制失常。经查IC201 21脚C363(0.01μF)电容严重漏电,使IC201 21脚始终处在低电平,即在PAL制50Hz工作状态,表现为PAL制时工作正常,NTSC制场幅被压缩。换后正常。
