海尔HS-2996三无,指示灯亮
2007-01-14作者:1846
测电源输出电压都为零,但没有短路现象,分析故障可能出在电源部位或保护电路动作。拆除V661 (即失去保护)试机,这时发现屏幕出现水平亮线,测场块IC501(LA7838)各脚电压,发现测⑧脚和13脚电压为零伏(正常为25V左右), 测25V供电没有,查保险电阻R643(8.2Ω)开路,更换R643,立刻冒烟。说明后级负载有短路现象,检测判定IC501(LA7838)短路。进一步检查IC501外部元件,防止有变值短路,开机瞬间再次损坏IC501,结果发现自举电容C517(220μF/35V)有漏液,清洗线路板,更换C517、IC501后,故障排除。
