机器型号:21F9K-T
机芯:TMP8823-V4.0 遥控器型号:HTR-044
故障现象:屏幕左右两边的画面出现S形扭曲,左右跳动
分析检修:由于该现象在任何信号源下均存在,故排除高中放、同步分离、解码、AV/TV转换电路问题,且该现象是S行的扭曲,左右跳动,也排除了场电路;经分析出现该现象只能是电源或是行电路问题:1、交流成分电源滤波不良从而导致。2、行激励及行输出、S效正电路问题,对300V整流电路进行检测更换,对电源输出各路滤波电容进行更换,再对行电路进行检测代换故障依旧。回头仔细分析该现象是在不停的变动,问题应该还是出在电源部分,由于电源输出各路电压正常且可调,证明稳压电路正常,问题出在电源的振荡电路,经检查为VD541(IN4148)二极管性能不好。
维修措施:更换VD541(IN4148)二极管后,故障排除。
资料来源:www.520101.com
