机器型号:D29FV6H-A8
机芯:MST5C16 遥控器型号:HYF-33M
故障现象:不通电,屡烧行管
分析检修:怀疑是行管外围电路有漏电元件,因为烧行管是在3-5天才发生的,所以判断不是有什么严重的短路,而是漏电来到的。查行外围的电容,在路量没有什么大的发现,后又拆下来一个个的测量,测量到电容C605的时候发现有轻微漏电,用同型号规格代换后试机3天未出现问题,没有再烧行管。送机
维修措施:更换C615(电路原理图为 C10S位号) 1000P 2KV 瓷片电容
在该机芯当中多台机器发现有该电容问题引起的故障,网点根据该方案维修确实有效
