海尔H-2916型大屏幕彩电图像左右枕校失真,且左右两边不垂直,呈上大下小梯形失真。
2007-01-16作者:1924
该机行幅大小由枕校电容C1310两端的直流电压高低决定。当C1310两端电压偏高时,行幅缩小;反之,行幅增大。C1310两端的直流电压由场频抛物波放大管Q1305、Q1306的工作状态决定,由于Q1305、Q1306又是梯形失真校正信号的放大管,由此可初步判断Q1305、Q1306的工作状态异常。测Q1305、Q1306各脚直流电压,Q1306 c极电压为20V,正常值应为21V,Q1305 b极电压为7V,正常值应为8V,说明Q1305、Q1306的直流工作点发生偏移。将Q1305、Q1306拆下检测未见异常,经仔细检查,发现VR1302一固定端开路。更换VR1302,依次调节VR1302、VR1301、VR1303,图像恢复正常。
