海尔H-2916型大屏幕彩电图像出现左右枕形失真,且行幅缩小。
2007-01-16作者:2091
调节VR1302,观察光栅无变化,将VR1302拆下检测正常;测C1325两端的直流电压为24V,即直流供电正常;将Q1305、Q1306拆下检测正常;在路测Q1325电阻值正常,表明末级放大电路元件基本正常。再将行扫描电路中的逆程电容C412、C413、C414、S校正电容C415和阻尼二极管D434、D435拆下,逐一进行检测未见异常。最后将调制二极管D412拆下,检测其正、反向电阻值很接近,估计D412已损坏。更换D412,故障排除。
