机器型号:D29FV6-A
故障现象:开机后指示灯亮后再熄灭 偏转线圈短路
维修措施:更换显象管
分析检修:该机反映问题为开机后电源指示灯亮,几秒钟后指示灯又自动熄灭;根据该现象分析故障应该是机器工作后出现的保护现象;开机检查该机主电源电压由100多伏慢慢变为80伏左右;断开负载接用一100瓦灯泡做假负载后开机电源电压一切正常;由此说明电源电路基本正常;出现问题应在后级电路,进一步检查行电路相关元件、逆程电容等未发现故障;通电检测发现刚开机瞬间中压180伏有输出反映,行管基极有副压产生,说明行电路基本工作正常;维修陷入困境;根据反映现象和检查结果再分析后,考虑到有可能与偏转部分有关,于是用一灯泡连接于偏转线圈行部分开机;检测到主电压恢复正常,180伏中压,加速极电压产生;于是判定为偏转线圈有部分短路造成,更换偏转线圈(显象管)后整机恢复正常。
