机器型号:D29FV6-A
故障现象:冷机时不开机(指示灯亮)
维修措施:更换数字板
分析检修:该机冷开机时电源指示灯亮,用遥控器开机后无光栅和伴音出现;检查该机电源电路相关输出电压都正常;待机状态下半小时左右后机器又能开机;根据此现象分析为该机负载有短路或行电路部分本身工作不正常造成;进一步检测行部分相关元件已未发现故障元件;检测行管基极无副电压产生,由此分析故障在行震荡部分,该机型行震荡在数字板电路内部完成,于是采用代替法试换数字板后故障排除。因数字板电路非常复杂,元件很小,普通维修工艺基本无法修复,因此在维修时只能采用代替法进行判断和更换。
