HT-2180调试项目及方法
具体机型:HT-2199 HS-2129 HT-2199B HT-2599
1.以用户遥控器进入S-MODE维修状态和“D”工厂调试状态: 按住电视机音量“-”键,直至屏幕显示音量为00,不要松手,同时按下遥控器屏显“ +”键。屏幕右上角出现“S”字符,此时为S-MODE维修状态。松开电视机音量“-”键,按一下遥控器屏显“ +”键。此时屏?怀鱿终F料宰址H缓螅侔醋〉缡踊袅俊?”键,直至屏幕显示音量为00,不要松手,同时按下遥控器屏显“ +”键。屏幕右上角出现“D”字符,此时进入工厂调试状态。
按动“P+”或“P-”键可以选择调整项目,按动“V+”或“V-”键调整项目的数据。
注意:1、在由S状态进入D状态后,需要注意因按了V-键而被修改了的各项数据;2、有时需要多按几次才能进入D状态;3、由于采用东芝TA1238AN芯片的机芯,在实际中发现存储器损坏较多,更换后需要进入维修状态进行数据调整,S状态调整项目少,必须在D状态下进行数据调整。
2.S-MODE维修项目调整表:
项目 |
数据 |
内容 |
项目 |
数据 |
内容 |
RCUT |
20 |
红暗平衡 |
HPOS |
0D |
50HZ行中心 |
GCUT |
20 |
绿暗平衡 |
VR50 |
04 |
50HZ帧中心 |
BCUT |
20 |
蓝暗平衡 |
HIT |
2E |
50HZ帧幅 |
GDVR |
40 |
绿亮平衡 |
VLN |
0 F |
50HZ帧线性 |
BDVR |
40 |
蓝亮平衡 |
SBY |
08 |
SECAM B—Y |
COLC |
40 |
色度中间值 |
SRY |
08 |
SECAM R—Y |
TNTC |
40 |
色调中间值 |
RAGC |
2D |
高放AGC |
COLS |
40 |
S制色度中间值 |
SCNT |
副对比度 |
注意事项:RAGC若为0,则蓝屏无图象。
HT-2180更换存储器后的调整
HT-2180能存储100个台,更换存储器后却只能存储50个台,只要在工厂维修状态下修改“模式数据1”即可解决。在“D”模式下选择模式数据1“MOD1”将数据修改为“02”以上即可;如选择为“00”或“01”只能存储50个台。
