HT-2199D(LA76810机芯)调试方法
具体机型:HT-2199D  HS-2596
调试说明:
  1.进入工厂调试状态的方法:依次按遥控器上MENU菜单键、  +  屏显键、静音键、SCAN键;进入后再按睡眠键,更换MENU → MENU4。
  2.电源调整:数字电压表接在B1电压输出端;调节VR631电位器,使B1输出电压为115V±0.2V。
  3.中放调整:38Hz电视信号从高频头的中频输出端输入(T/A端),信号幅度为60dB;示波器测量幅度设置在1V直流挡,将测量探头接在C244正端;调节L201,使T/B端的电压为3.6V±0 .1V。注意:总线菜单MENU3中的V、SYS、SW设置在“0”位置。
  4.AGC调整:数字电压表接在C205正端上;天线输入信号幅度为60dB彩色信号(PAL制);按三次工厂调试键“T”,MENU处于“3”,使箭头指向“RF.AGC”;字符由绿色变为红色;再按音量+/-键,使数字电压表显示值为3.6±0.05V;天线输入信号衰减3dB,确认AGC电压回到最大值。否则重复(2)、(3)步骤;天线输入信号信号强度调到70—90dB,不出现信号阻塞现象。
  5.聚焦调整、帘栅极与白平衡调整:在调试前整机先预热5分钟以上,(如无信号输入,可按遥控器“T”键,使屏显出现总线菜单,防止无信号输入10分钟自动关机);接收黑白测试卡,信号强度为70—80dB,调整聚焦电位器,使图象聚焦最佳。
    按二次“T”键,使MENU处于“2”(进入白平衡调整菜单),使箭头指向V.KILL。按住“◢ +”键不放,使屏幕出现一条水平亮线。调节帘栅极电位器SCREEN,使某一种颜色亮线刚刚出现,然后松开“◢ +”键。
 &n bsp;  按频道增减键“P +”或“P -”键,选中所要调整的项目,按音量增减键“◢ +”或“◢ -”键进行白平衡调整:
白平衡调整数据:
V.KILL
0
R.B
21
暗平衡调整
G.B
87
暗平衡调整
B.B
19
暗平衡调整
R.D
93
亮平衡调整
G.D
15
亮平衡调整
B.D
90
亮平衡调整
    调好白平衡后,再按几次工?У魇约纯赏顺龉こУ魇宰刺?o:p>
   6.行频、行中心调整:按一次“T”键,使MENU处于“1”,按频道增减键“P +”键,使箭头指向H.FREQ;按音量增减键“◢ +”或“◢ -”键,使H.FRRQ为“26”;
    按频道增减键“P +”键,使箭头指向H.PHASE,按音量增减键“◢ +”或“◢ -”键,使图象左右两端重现率一样。
   7.场线性、场S校正、场中心及场幅度调整:
    场线性——按频道增减键“P +”键,使箭头指向V.LINE,按音量增减键“◢ +”或“◢ -”键,使图象上下场线性一样。
    场S校正——按频道增减键“P +”键,使箭头指向V.SC,按音量增减键“◢ +”或“◢ -”键,使图象中间的线性与两端的线性一样。
    场中心——按频道增减键“P +”键,使箭头指向V.POS,按音量增减键“◢ +”或“◢ -”键,使图象上下的重现率一样。
    场幅度——按频道增减键“P +”键,使箭头指向V.SIZE,按音量增减键“◢ +”或“◢ -”键,使图象场重现率与行重现率一??o:p>
