一 .机芯特点:
   本机是以三洋公司最新研发的高集成度单片机集成电路       LA76930为基础,结合数模转换电路MST9883以及数字逐行处理
电路PW1225而构成低成本逐行扫描的大屏幕彩色电视机,具备PAL/NTSC制解码功能的单片集成电路,采用I2C总线控制。
其产品特点与功能简介如下:
1. 彩色制式:PAL/PAL60/NTSC3.58/NTSC4.43
  2. 伴音制式:D/K,I,B/G,M
  3. 470MHz CATV增补频道、FS高频头
4. 伴音输出功率:主声道5W+5W,重低音5W
  6. 电源电压适应范围:AC 110V~250V,50Hz/60Hz
7. 整机功能:节目存储数200个;多种扫描模式切换(60P/75P/75I/100I);可选择实现地磁校正功能;ROM校正功能,在CPU掩膜后可以用EEPROM对软件不足之处作补偿;多种锁定功能(时钟锁、AV锁、频道锁、搜台锁等);超重低音开/关;定时开/关机;睡眠定时关机;预置定时开机频道;节目预约;多种图像及伴音模式选择;AV输入/输出;Y/U/V分量输入; S-VIDEO端子输入;节目选择;亮度、色度、对比度、音量、色调(仅限NTSC制)、画质调整;静音、高低音、平衡调整;自动、手动两种调台方式;节目跳越功能;限时收看,三种拉幕方式(工厂可预先设定);游戏,日历,节目浏览,节目交替,半透明菜单(可选择有无背景),屏幕保护。
8. 遥控功能:节目选择;静音;AV切换;定时开/关机;重低音开关;系统制式选择;多种图象、伴音模式选择;遥控开机/关机,图象静止,图象加速时间更改和刷新等等。
其它功能详见各产品使用说明书。
二 . 电路组成及原理:
本机是以三洋公司推出的单片机集成电路LA76930为基础,结合实际需要,辅以其余部分IC电设计的。主要针对29”或34”的大屏幕彩电机芯。
目前,模拟制式彩电都在朝着集成化程度更高、功能更多的方向发展。作为技术发展潮流的趋势,三洋公司适时推出了将CPU与中放解码电路合成在一个芯片的系列集成电路,涵盖了从中小屏幕到大屏幕,从单制式到多制式的一系列产品。其中LA76930就是一种多制式适合大屏幕彩电需要的芯片,本机芯增加数模转换电路MST9883,数字逐行处理芯片PW1225等辅助电路,采用第三代逐行处理技术,逐点清晰技术,具有小角度斜纹处理消除锯齿功能 ,独立的行场缩放技术,SVM输出等,使之成为极具竞争力的低成本逐行扫描彩色电视机。
     由于解码及CPU集成在一个芯片内,因此它们之间的连线更少,外围电路更简单,机芯稳定性能好,电路工艺调整简单,有利于机器的生产。在设计时,可进一步提高整机可靠性。TA1287,MST9883,PW1225等IC安装在一块小的四层板上,接插在主板上,完成模拟信号转换为数字信号,隔行转逐行的功能,处理后的信号送至视放进行放大输出。
1. 电路组成:
主芯片(中放、解码、CPU):LA76930
伴音处理:LV1116
伴音功放:LA4282
行场处理:TDA9116
AV开关: TC4053
电源厚膜:5Q1265RF
重低音:TDA7265
行管:FJL6920
 场块:LA7846
模数转换电路:MST9883
数字逐行处理电路:PW1225
2. 中频放大电路:
由天线输入的电视信号,经高频调谐器A101处理后,输出38MHz中频信号。经R108、C111、C110、R109耦合后,至V102进行预中放,以弥补声表面波滤波器引入的插入损耗。放大后的信号由集电极输出,经C112耦合后,进入声表滤波器Z101(F3826C),中频信号进入LA76930的PIN63,PIN64,进行视频检波放大。RF AGC由总线控制,PIN61外接电容C119决定AGC时间常数。[Page]
3.第二伴音中频识别电路
第二伴音中频滤波电路所需的4.5M、5.5M、6.0M、6.5M滤波器已集成在芯片内。如此,在外部无需附加这部分电路。在LA76930内部的限幅、鉴频及前置放大电路对伴音中频信号作相应处理后,由PIN6藕合后输出音频信号至LV1116进行音效处理。
4. AV开关电路:
本机所用AV开关电路TC4053是多路AV转换电路。它具备三组输入/输出端口。本机有AV1/AV2输入,S-VIDEO输入,YUV输入,一路输出。TC4053的两路输出一路至AV1,一路至AV2/S-VIDEO/Y信号(开关控制),音频由LV1116输出。Cb,Cr由LA76930的PIN49,PIN51输入。
5.行场扫描电路:
该机芯行场信号由LA76930的PIN21和PIN17输出至数字板,由MST9883进行模拟信号到数字信号的转换,再经PW1255进行隔行到逐行的处理,处理后的行场信号送至TDA9116的PIN1和PIN2,PIN26输出行类似方波信号(幅度约2.8V左右)至行推动到行管V432的基极再到行偏转,PIN23输出场锯齿波信号(幅度约2.6V左右)至场块LA7846的PIN6,PIN3输出到场偏转。TDA9116的PIN6所接对地电容C303为薄膜680p,此电容值的变化会影响行频的变化,会导致图象不正常,当高于680p的时候会导致行频低,此时易烧行管
6. 伴音处理电路
     LA76930的PIN6为AUDIO输出,分两路进入音效处理芯片LV1116的PIN4和PIN33,PIN2和PIN35分别为AV1左右声道输入,PIN3和PIN34分别为AV2的左右声道输入,PIN5和PIN32分别为AV输出的左右声道。PIN23为左声道输出,滤波后取分量送至伴音功放电路LA4282的PIN2,PIN14为右声道输出,滤波后取分量送至伴音功放电路LA4282的PIN5,经LA4282处理后由PIN7和PIN11输出至主声道扬声器。从LV1116取出左右声道信号输出至重低音处理电路TDA7265,处理后输出至重低音扬声器。F4558作为低通滤波器,取150Hz以下的低频信号,做为重低音功放的输入信号。
7. 数字逐行处理电路
  LA76930的PIN12、PIN13、PIN14分别输出RGB信号至数字板,经TA1287处理,将RGB信号转换为YUV信号,输入到MST9883,将模拟信号转换为数字信号输出至数字逐行处理电路PW1225,然后再输出模拟RGB信号至KA2500进行对比度和亮度的控制,最后上至视放板。同时LA76930的PIN21和PIN17输出行场信号至数字板,经PW1225处理后再输出至TDA9116处理后分别输出至行管和场块处理后送至偏转。
8. E-W输出电路:
TDA9116的PIN24为E-W抛物波信号输出端。该信号加到由V301、 V302, V301、等元件组成的输出电路,来完成水平方向失真的校正。
9. 电源电路
本机电源电路使用飞兆半导体公司的厚膜电源电路5Q1265RF,是成熟的开关电源电路,PIN1为漏极,PIN2接地,PIN3为电源,PIN4为反馈,PIN5源极。
开关变压器次级输出电压:  1. +B:130V   2.  伴音功放: +25V   3.信号: +17V
4.小信号:8V。该机的+B电压是通过一个高精度的稳压集成电路KA431来控制的。改变其①脚参考电压的大小,可控制光耦的导通程度,从而影响输出电压的高低。
三 . 芯片说明
1. LV76930
CPU和解码合二为一的USOC单片
端子简述:
○1中音频输出                ○2AGC滤波
○3中音频输入                ○4调频滤波[Page]
○5调频输出                  ○6音频输出
○7相位检波                  ○8中频供电5V
○9外部音频输入              ○10自动亮度限制
○11RGB输出供电               ○12R输出
○13G输出                     ○14B输出
○15空                        ○16锯齿波产生(为场输出)
○17场输出                    ○18参考电流产生(接4K7对地电阻)
○19行偏转和总线供电12V       ○20行自动控制滤波
○21行输出                    ○22地
○23视频输出                    ○24AV/TV
○25CPU供电5V                 ○26遥控
○27重低音输出                 ○28空
○29TU控制                    ○30静音
○31数据线                    ○32时钟线
○33晶振输入                  ○34晶振输出
○35VDD  5V                   ○36键控
○37VL输出                   ○38VH输出
○39RSTn至数字板             ○40复位
○41锁向环                    ○42CPU的地
○43耦合                          ○44回扫脉冲输入
○45B  IN                  ○46G  IN[Page]
○47R   IN                     ○48消隐输入
○49Cb输入                  ○504.43M晶振
○51 Cr输入              ○52 视频输出
○53色度APC滤波            ○54Y输入
○55 5V                      ○56内部视频输入
○57黑电平延伸滤波           ○58APC滤波
○59AFT滤波                 ○60  视频输出
○61射频AGC输出             ○62中频地
○63中频输入                 ○64中频输入
2. LV1116
      LV1116是一片音效处理集成电路,通过I2C总线,由CPU控制。
端子简述:
○1地                      ○2R输入1
○3R输入2                 ○4R输入3
○5右声道输出              ○6直流取消R
○7假环绕立体声            ○8低通滤波
○9高音R                  ○10低音1(右声道)
○11低音2(右声道)        ○12R输出
○13EVR  R输入             ○14EVR  R输出
○15L+R输出                ○16VREF
○17电源12V                 ○18VDD
○19数据线                  ○20时钟线
○21VSS                      ○22L+R滤波
○23EVR   L输出             ○24EVR  L输入
○25L输出                   ○26低音2(左声道)  [Page]
○27低音1(左声道)         ○28高音L○29高通滤波○30假环绕立体声
○31直流取消L               ○32左声道输出
○33L输入3                  ○34L输入2
○35L输入1                  ○36ANALOG GND
3.TDA9116
TDA9116是行场扫描处理电路。
端子简述:
○1行输入                     ○2场输入
○3空                         ○4行振荡滤波输入
○5 行锁相电容滤波输入         ○6行振荡滤波输入
○7行地                              ○8行振荡电阻输入
○9行锁相滤波输入              ○10水平位置滤波
○11水平可调整DC输出           ○12行回扫输入
○13参考电压输出                ○14空
○15空                          ○16空
○17高压对应的行幅补偿          ○18高压对应的场幅补偿
○19场振荡锯齿波低端滤波        ○20场振荡的储存电容输入
○21场地                         ○22场锯齿波产生
○23场输出                        ○24东西校正输出
○25X射线保护输入              ○26行输出
○27地                          ○28直流转换控制输出
○29电源12V                     ○30时钟线
○31数据线                      ○32空[Page]
功放电路LA4282、场块LA7846、重低音电路TDA7265、电源5Q1265RF在此处就不在
一一赘述。
四 . 电路原理方框图:
点击放大
