一、 机芯特点:
     本机器采用三菱开发的M37281高集成度芯片配合PIXELWORKS公司的PW1230芯片以及MICRONAS公司的VPC3230D、PHILIPS公司的TDA9332H等芯片构成了整机的上变换及解码处理部分,电源采用三肯公司的STR-S6709、STR-6653高可靠性电源模块,该机器可以实现多种制式的高清电视信号的显示以及5.1声道伴音处理。其主要功能特点如下:
  1. 兼容多种高清电视制式
  2. 支持多种电视制式
  3. 逐行扫瞄,16:9与4:3模式切换
  4. 218个节目存储
  5. 多种图像模式选择、画面静止
  6. 36″全平面细节距,防静电进口显象管
  7. SRS环绕声功能;超重低音;大功率伴音输出
  8. 侧置后置AV输入,AV输出,DVD输入端子,VGA输入
  9. 六声道扬声器系统
  10. 软换台、拉幕式开关机
  11. 定时开关机、节目预约、计时收看
  12. 童锁功能
  13. 海尔专利的美高美外观设计。
  14. DVR、实时时钟功能
  15. 无线耳机、室内温度检测
   电路组成及原理:
(一)芯片介绍
1、   CPU: M37281
此芯片为三菱公司新推出的微处理芯片,采用了I2C总线控制技术,可以控制EEPROM、U/V调谐器、音频处理器、可以扩展图文电视、丽音等。
CPU引脚功能说明如下:
序号
功能
电压
(V)
序号
功能
电压
(V)
行同步输出
4.46
场同步输出
0
X射线保护输入
4.16
遥控输入
4.9
H-DET
5.0
SERIVCE  IN
4.9
AV控制1
0
Av控制2
0
AV控制3
0
10
PRO
2.0
11
立体声、5.1声道切换
0
12
复位信号输出
3.8
13
耳机静音检测
5.0
14
SAW-SW
4.9
15
NC
4.9
16
NC
0
17
NC
2.0
18
NC
5.0
19
HLF
0.1
20
NC
2.0
21
V-HOLD
0.4
22
NC
0.3
23
0
24
晶振输入
2.2
25
晶振输出
1.6
26
0
27
电源+
5.0
28
2.5
29
字符振荡输出
2.5
30
复位
5.0
31
按键输入
5.0
32
AFC控制输入
4.5
33
待机控制
4.9
34
模式1
5.0
35
模式2
0.04
36
SDA2
5.0
37
SDA1
1.8
38
SCL2
5.0
39
SCL1
2.23
40
NC
5.0
41
环绕静音
5.0
42
中置静音
5.0
43
静音
5.0
44
ON TIME
0
45
重低音静音
2.2
46
NC
2.3
47
SW2
0
48
SW1
0
49
OSD消隐
0.15
50
OSD-B输出
0.1
51
OSD-G输出
0.1
52
OSD-R输出
0.1
进入工厂模式的方法:将音量降为零,先按一下静音键,紧接着按一下遥控器“慢放”按键即可进入工厂模式。再次按下“慢放”键退出工厂模式工厂模式中各参数的功能见调试部分。
2、场输出块LA7846
   LA7846是三洋公司开发的用于高质量大屏幕彩电以及CRT显示器用场扫描输出集成电路,可以驱动屏幕尺寸从33吋到37吋的显像管。具有内置低功耗泵电源输出电路以及内置的热保护电路。
端子简述:
1-空脚
2-负电源输入(-15V)
3-输出  (0.6V)
4-场反馈 (15.7V)
5-场正激励信号输入 (0.62)
6-场负激励信号输入(0.62)
7-正电源输入(+15V)
8-泵电源输出(-15.5V)
9-空脚
10-空脚
[Page]
3、电源厚膜:STR-S6709
STR-S6709厚膜集成电路日本三垦公司的开关电源专用控制电路,具有内藏功率晶体管、过压保护、过流保护、过热分路、激励控制等单元电路的混合集成电路,是专为变频式开关电源设计的,它只需少量外接元件,电路简单,工作稳定、可靠。主要特点为:小型单列直插式带散热器的结构,共有9个引出脚,绝缘封装,无需套管和云母片;只需少量外接元件就可以组成一个性能良好的开关电源电路;在待机状态下,只有很小的功耗,在抑制状态下,振荡频率低于20KHz;具有多种保护功能,并能被一个外加信号锁定。
4、伴音电路:M62434FP、TA1343N、LA4282
本机的伴音系统采用模块化设计,即专用的SRS模块。其中伴音处理电路采用的为日本东芝公司的TA1343N集成电路。该芯片是一块I2C总线控制的伴音处理集成电路。它有2路输入(L、R)、三路输出(L、R、W),可进行音量、平衡、高低音的控制。具有重低音量及环绕声效果调整,自动电平抑制电路。低音和高音的最大控制范围为:±8dB;低音扬声器LPF的设定可在四级fc内转换:60、80、100、120Hz;低音扬声器增益:+12dB(左+右)。伴音功放采用的为三洋公司的LA4282,此芯片内部集成了平滑滤波器,使输出的声音几乎无失真,过热电压保护器则提高了电路带负载的能力,并且集成了全功能静噪电路。
         (二)电路原理介绍
1、 CPU电路部分
CPU总线控制如下集成电路:
·E2PROM(N603)
·数字板模块
·电子调谐器(U101)
·SRS伴音处理器(N303)
·音频控制器(N305)
外围电路包括:时钟振荡电路、复位电路、字符R、G、B输出电路、遥控接收电路、静音控制电路、存储器总线控制电路等
2、电源部分
电源分为两部分,伴音采用独立电源供电。
主电源部分采用STR-S6709为核心的振荡电路。
            STR-S6709管脚功能说明
序号
名称
功能
电压
C
开关管集电极
300V
GND
地(发射极)
0V
B
开关管基极
-1.6V
IN
驱动脉冲输入
0.8V
OUT
驱动脉冲输出
1.3V
OCP
过流保护输入端
0V
F/B
反馈输入端
0.2V
INH
正反馈输入端
1.2V
VCC
电源
8.5V
电源的启动:
  1. 主电源打开后,C808通过R803充电,充电电压加到Q801的9脚(VCC)。当电压达到8V时,Q801开始启动。
  2. 过流保护电路  Q801的集电极电流由R818/R829进行检测。当IC由于短路等原因增大,6脚电压将达到临界,Q801被内部电路关断。
  3. 过热保护  当IC内部温度超过150℃时,内部电路关断,进入保护状态。
3、音频电源部分
STR-F6653管脚功能说明
序号
符号
名称
功能
电压
OCP/FB
过电流保护输入端
检测过电流及输入稳压控制信号
1.2V
S
输入端
MOS FET源端
0V
D
输出端
MOS FET输出
300V
VIN
电源端
检测电压及输入控制电路电源
16.1V
GND
接地
接地
0V
(1)启动
主电源接通,由待机状态转变为通常动作状态后,通过R872给C871充电,此电压加至Q803的VCC端。Q803的4脚电压达到16V时,Q803开始动作而启动,启动后T804的7-6端产生电压加至Q803的4脚。
[Page]
  1. 保护电路
过流保护电路:由R869和R870检测Q803的输出电流ID,由音频负载短路引起ID增大时,Q803的1脚电压达到门限(0.73V),内部电路动作,Q803输出截止。
过压保护:当输出电压上升时,Q803的4脚电压也上升。VCC电压达到22.5V时,Q803内部门限电路动作,Q803停止工作。此后当VCC电压低于门限电压时,Q803恢复工作。
过热保护: Q803的温度达到150℃时,门限电路使其停止工作。
4、调谐器部分
        本机采用夏普开发的一体化电子调谐器,集成了高放、混频、中放以及滤波陷波电路等,从而简化了大量的外围电路。调谐器引脚功能说明如下:
NO.
NAME
VOLTAGE(V)
AGC
6.6V
NC
ADRESS
0V
SCL
2.28V
SDA
1.92V
BM
9.0
BP
5.0
NC
BT
33.0
10
NC
11
IF OUT
0.02V
12
NC
13
MODE1
0.17
14
MODE2
4.8V
15
SIF OUT
2.88V
16
AUDIO  OUT
2.22V
17
AGC MUTE
1.2V
18
AFT
4.57V
19
VIDEO  OUT
3.23V
20
NC
5、音频电路部分
本机音频部分具有SRS音效处理功能,首先由电子调谐器解调出电视伴音信号或从AV端子输入的音频信号送到AV板N8001、N8002切换后送到信号板由伴音处理模块经TA1343、M62434、M62420处理后分别输出立体声道、中置、环绕、重低音给功放电路进行功率放大。静音功能是通过CPU(N601)第41、42、43、45脚输出静音控制信号分别控制Q281、Q282、Q230、Q231、Q291、Q292实现静音功能。
电路接口介绍如下:
点击放大
点击放大
