接修一台海尔LD46U3200型液晶电视,二次开机后背光一闪即灭,伴音正常。根据故障现象分析,判断背光驱动电路或背光源有问题。该机背光控制芯片位号是IC930,型号是D4764A。通电后测IC930的供电及控制端电压均正常,判断故障系保护电路动作所致。应急维修:拆下三极管Q932(5551 )试机,故障排除。此时测得IC930(D4764A)的各脚电压见表1,供参考。
