海尔模卡M25电视软件升级方法
2019-04-17作者:佚名11285
模卡M25升级的话,首先在模卡状态下按--设置--系统设置---确定---然后按状态显示看版本号。软件名为C2-Update.tar。将此软件考入U盘的根目录下,不需要解压。然后在模卡状态下进入本地-----文件---查找此文件名的软件,选中按确认键,这时会提示正在升级中请等待。或正在升级软件,请不要关闭电源。升级完成重新开机即可。两个软件的升级方法:2011.03.10号程序共含有2个升级文件,需要升级2次(第2次升级步骤重复第1次即可),注意区分两种软件,第一个升级软件有一个文件(10.8.26程序,文件大小42M,必须放在根目录下),第二个升级软件有两个文件(2011.03.10程序,一个41.2M,另一个7.19M,必须放在根目录下),分别先后插入进行升级;升级步骤详细如下:第一个升级方法同上;升级完成后,会出现提示“重新启动”或则闪烁蓝屏,此时手动关机后,将U盘拔下,再将电视打开,会发现屏幕是红屏或蓝屏。这时将电视关掉,然后将考好的第二个软件U盘插到模卡的USB1上,然后上电。电视打开后会出现模卡的界面,这是要等待2分钟左右,开始自动升级。升级完成后会提示重新开机。直流关机后将U盘拔下,在开机就可以了升级过程中不能断电,否则会出现模卡不开机现象。
