一.用菜单键解锁:按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭
二.按屏显键解锁:此类机器童锁后屏幕上无锁定标志,但是按屏显键节目号是红色:此类机器的解锁方法很简单:按遥控器上的“DISPLAY”键(频道号显示键),持续3秒钟(或5秒钟)以上,屏幕显示的节目号由红色变成绿色即可解锁。
三.密码解锁:按“LOCK”键或童锁键然后输入4位您设定的密码按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。工厂的初始密码为0000。
四.组合锁解锁
同时按下遥控器的静音键和屏显键,屏幕显示的锁头(电视童锁功能)就可以解开,当电视的童锁功能打开后,电视的本机键与遥控器单键都被锁定,关机后再次开机仍保持童锁状态。不同的电视机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式 。
如果用户输入密码锁,又把密码忘了,怎么解决?如果用户先输入定时关机,在按密码锁,输入密码(CPU:LC863320A,小信号是LA76810),会产生什么现象?
那就输入1269万能码ok
五.海尔TB1238、TB1240机芯彩电,童锁后无任何显示,整机除电源开关,遥控器上除电源健和屏显键以外,均无用。童锁后字符会变成红色,此时只要按住屏显键3秒后,字符变成绿色,即恢复正常。
海尔TDA8843、TDA8844机心彩电,出现无字符(或者是字符淡)或不拉幕故障,该故障为字符极性错误所致。此时可按P·STD、S·STD、CALL、Power键进入总线,再按数字键“9”,故障即可排障。
六.海尔LA7687机心彩电,用户误进入“旅馆模式”或开机AV状态或音量被锁定,这时可按以下列步骤进行操作可恢复正常:
(1)在开机状态下按面板的功能键;
(2)同时按遥控器上的彩色制式键,进入总线状态,按AVS切换项目,“+、-”键调整数据。
(3)把项目1设为1;项目2设为0;项目3设为1
(4)按彩色制式键,退出总线即可。
