机芯:ICC19背投
所属机型:海尔TP-4390B彩电
进入方式:先关闭彩电电源开关。同时用手按住电视机上的“节目+”和“音量-”键,然后打开电视机电源总开关,即可进入总线调整状态。
调节方法及数据:按遥控器上的“上/下方向”键,选择主菜单上的子菜单,按左/右方向“键进入该子菜单。进入子菜单后,按遥控器上的上/下方向”键,选择调整项目,按“左/右方向”键调整所选项目的数据。调整后,选择“SFORE”或“RESTORE”,进行数据存储。
退出方式:调试中,按遥控器上的“EXIT”退出键,可暂时退出总线调整模式。按遥控器上的“MENU”菜单键。可激活用户调整菜单。
按遥控器上的“BLUE”蓝色键,可重新进入总线调整菜单。调整完毕,用遥控器选择维修主菜单中的“QUIT”退出项,按遥控器上的“OK”键。即可退出总线调整状态。按遥控器上的“STAND-BY”待机键或关闭主电源开关,也可退出总线调整状态。
备 注 稍后屏幕上显示调试主菜单。
主菜单最上部显示的三行是电视机技术资料,从上到下的含义是:SOFt-vet、V4.70-8(微处理器软件版本),00022:00(累计工作时间),Config.ARZ-(机心类型代码),Serial-NO,AN6620001(序列号)。
技术资料下部是维修调整主菜单,从上到下的内容为:
QUIT(退出工厂调整状态),TUBE(CRT调整菜单),SETUP(安装菜单),GEOMETRY(几何失真校正菜单),VIDEO(图像调整菜单),ERROR(错误码显示菜单),PIP(画中画调整菜单),CONVERGENCE(会聚调整菜单)。
故障代码读取
进入ERROR菜单后,屏幕上显示最近发生的5个故障代码,故障代码含义如表6所示。读取故障代码后。将光标指向EraseErrorCodes项目,持续按住电视机上的“音量+”、“音量-”键超过5秒钟,或持续按住遥控器上的“左/右方向”键或“OK键。所有存储在NVM中的故障代码,将被清除。
该机的待机指示灯也具有显示故障代码的功能。当微处理器检测到故障时,待机指示灯以闪烁的方式,显示故障代码,在未修复排除故障前。指示灯将持续闪烁。根据指示灯闪烁次数和停顿时间长短,可读出故障代码。例如显示故障代码“25”,待机指示灯先闪烁2次,代表十位数2,短时间停顿后,再闪烁5次,代表个位数5:长时间停顿后,再显示下一个故障代码。指示灯闪烁显示的故障代码与ERROR故障代码的含义相同。
