进入方式:
(1) 把音量减到“00”,然后按一下遥控器上的“召回”键松手。
(2) 再按主机板上的“音量一”键不要松手。
(3) 再按遥控器上“召回”键,此时屏显“FACTORY”,重复上述步骤,即可分别调出另两个状态。
调节方法及数据:在“B/W、BALANCE”状态下可对机器进行“黑白平衡”调整。用“频道+-”选择要调试的项目,然后用“音量+-”对项目的数据进行调整。在“ADJUST”状态下用“静音”“缩放”键选择要调整项目所在的页面,选到页面后,再用“频道+-”键选择要调整的项目,用“音量+-”键调整项目的数据。
退出方式:在“B/W、BALANCE”或“ADJUST”状态下关机,再开机即可。
备 注:本机共设有“工厂状态FACTORY”“黑白平衡B/W BALANCE” “调试状态ADJUST”三种状态。其中“调试状态”中包含有10个页面。在这10个页面中,只有“MENU9”“MENU5”“MENUO”三个页面内容须进行调整,其它几个一般不要轻易改动,以免使电视机丧失某项功能。
