本机芯的升级方法内容分为两个部分:一个是正常的情况下升级方法,还有一个是机芯异常的情况下升级方法。
1、正常升级方法:
将install.img 的升级文件放到U 盘根目录下,将U 盘插入到电视的USB 接口上,按遥控器上的菜单键,此时电视屏幕上会出现菜单,然后依次按遥控器上的数字键8893,此时可以进入工厂菜单,按遥控器上的上下键,将光标移动到“RTD2649 DOWNLOAD”上,然后按“确定”,即可进行升级,此时电视会黑屏,这时请不要断电,升级完成后,电视会自动重启。
2、异常升级方法:
如果电视无法正常启动,此时有两种方法可以进行升级:
①将install.img 的升级文件放到U 盘根目录下,将U 盘插入到电视的USB 接口上,关闭交流电源,然后按住本控键上的“菜单”键,打开交流电源,按住菜单键持续约15 秒左右,松开菜单键,电视就会开始升级,此时电视会黑屏,这时请不要断电,待升级完成后,电视会自动重启。
②将install.img 的升级文件放到U 盘根目录下,将U 盘插入到电视的USB 接口上,然后连接上debug 工具,在电脑上打开SecureCRT,选择正确的端口,连接成功后,此时按住电脑上的Tab 键,然后给电视通电,一直按住Tab 键约15 秒左右,此时电视就会开始升级,此时电视会黑屏,这时请不要断电,待升级完成后,电视会自动重启。
